100G网络FEC功能配置的注意事项1、实现方式 有些特殊的光模块自身配有FEC功能,比如飞速(FS) 100G CFP转换模块。100G QSFP28封装的光模块主要依靠在设备端配置FEC功能实现误码纠错,比如100G 接口交换机。 2、交换机是否支持FEC功能100G交换机配置FEC功能的前提是交换机支持该功能,并不是所有交换机都支持这项功能,所幸的是,飞速(FS) 提供的几款100G 交换机均支持FEC。 交换机型号 | 接口类型 | 是否支持FEC | S5850-48S2Q4C | 48 * 10Gb,2 * 40Gb,4 * 100Gb | 40G与100G都支持 | S8050-20Q4C | 20 * 40Gb,4 * 100Gb | 40G与100G都支持 | N8500-48B6C | 48 * 25Gb , 6 * 100Gb | 25G与100G都支持 | N8500-32C | 32 * 100Gb | 支持 |
飞速(FS) 100G交换机默认开启FEC功能,如关闭后需求开启,可配置 fec enable命令。 3、100G QSFP28光模块与FEC功能FEC功能并不仅仅具有优势,纠正误码的过程难免造成一些数据包的延时,因此并不是所有100G QSFP28光模块都需要开启此项功能,根据IEEE标准协议,在使用QSFP28-LR4-100G光模块时,不建议开启FEC,使用除QSFP28-LR4-100G光模块以外的光模块,建议开启FEC功能。由于不同公司的100G QSFP28光模块在工艺上各有差别,也存在不完全相同的情况,下表是飞速(FS) 100G QSFP28光模块在使用时是否建议开启FEC功能的说明。 型号名 | 产品概述 | With FEC | QSFP28-SR4-100G | 850nm 100m MTP/MPO Transceiver Module for MMF | NO | QSFP28-LR4-100G | 1310nm 10km Transceiver Module for SMF | NO | QSFP28-PIR4-100G | 1310nm 500m Transceiver Module for SMF | NO | QSFP28-IR4-100G | 1310nm 2km Transceiver Module for SMF | Yes | QSFP28-EIR4-100G | 1310nm 10km Transceiver Module for SMF | Yes | QSFP28-ER4-100G | 1310nm 40km Transceiver Module for SMF | Yes |
4、链路两端FEC功能一致性接口的FEC功能属于自协商的一部分,开启接口的自协商时,FEC功能由链路两端协商决定,如果一端开启FEC功能,另一端也要开启该功能,否则接口不Up。 5、堆叠与FEC功能如果接口已经被配置为堆叠物理成员端口,则不支持配置FEC命令。反之已经配置了FEC命令的接口不支持配置为堆叠物理成员端口。
