FC光模块与以太网光模块的区别是什么?协议与安全FC光模块属于光纤通道协议,不遵循OSI模型分层,而以太网光模块符合IEEE 802.3标准,在局域网中实现基于数据包的物理通信。它是TCP/IP堆栈中的数据链路层协议,属于OSI模型。 存储区域网络(SAN)与外界隔离,可以降低存储网络受到攻击和数据泄漏的风险,因此在存储网络中使用FC光模块要更加安全。相反的,以太网模块运行的TCP/IP协议存在一系列的安全缺陷。由于尾端管理的介入是发生在网络上的,整个系统更容易受到攻击。 可靠性受到协议的影响,不同传输模式也导致了传输结果的差异。相比以太网,光纤通道的显著优势是其更好的可靠性。由于无损特性这一出色性能,光纤通道长期以来被应用在存储网络中。与其相反,以太网模块就没有光纤通道模块这种有序无损传输无损的特点。此外,SAN通常使用光纤通道,而以太网适用于NAS系统。FC模块是为那些追求高速,低延迟来进行区块存储的用户而设计的。如果用户需要进行文件层级的存储访问,则优先考虑以太网模块。 传输速度正如上文介绍部分提到的,光纤通道和以太网模块的传输速度范围是不同的。具体而言,FC模块目前可以运行在1Gbps/2Gbps/8Gbps/16Gbps/32Gbps/128Gbps,以太网模块可以支持更大范围的传输速度:10/100/1000Mbps和10Gbps/25Gbps/50Gbps/40Gbps/100Gbps/400Gbps。 此外,每代FC模块的更迭速率通常是以2次方来计的,从1Gbps到32Gbps。很明显以太网模块在吞吐量上的提升远远超过了光纤通道模块,新推出的400G以太网QSFP-DD模块已经是初始1G SFP模块的近400倍。显然,以太网光模块相比FC光模块更符合目前日益增长的高带宽需求。 应用领域光纤通道光模块与以太网光模块之间的差异还在于它们的应用领域。光纤通道是在服务器和存储设备之间传输大量数据的最佳方法之一。因此,连接到FC交换机的FC模块主要用于光纤通道,存储网络和以太网应用中。通过基于以太网的光纤通道协议(FCoE),光纤通道通信可以在以太网上运行。显然,FC模块早已应用于大型企业和数据中心。 以太网光模块通常应用于局域网上,有时也应用于广域网中。与FC模块的工作场景相比,以太网模块的应用环境则基于用户的带宽需要,要更加灵活多样,从小型办公室到超大规模数据中心,各种场合都能见到它的身影。 搭配设备在实现上述应用场景时,保持光模块与交换机之间的稳定连接至关重要。一般情况下FC模块安装到到FC交换机上,而以太网模块则匹配到以太网交换机,不会出现混合使用的情况。 传统的光纤通道网络包括FC交换机和光纤卡(FC HBAs),是SAN的主要选择之一。FC交换机将存储连接到SAN,而光纤卡将交换机连接到服务器。以太网网络交换机具有多样性,体现在可堆叠性、端口数、传输速率等方面。当最新的400G以太网光模块安装到400G网络交换机上时,就可以实现400G网络。
总结光纤通道如今已在大企业和大型数据中心中占据重要地位,这给予了FC光模块重要意义。以太网在运行多种存储和网络协议方面显示出其独特优势,这促使了以太网光模块的广泛使用。总的来说,FC光模块与以太网光模块两者有所区别,都有相对固定的用户与特定的网络部署。
