查看: 801|回复: 0
什么是ASEMI二极管SFF3006反向恢复
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-11-30 17:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    SFF3006参数描述
    型号:SFF3006
    封装:ITO-220AB
    特性:超快恢复时间
    电性参数:30A600V
    芯片材质:抗冲击硅芯片
    正向电流(Io)30A
    芯片个数:2
    正向电压(VF)1.5V
    芯片尺寸:120MIL
    浪涌电流Ifsm300A
    漏电流(Ir)10uA
    工作温度:-50~+150
    恢复时间(Trr)35nS
    引线数量:3
    二极管SFF3006反向恢复过程,现代脉冲电路中大量使用晶体管或二极管作为开关,或使用主要由它们组成的逻辑集成电路。用作开关的二极管主要是利用其导通(小阻值)和关断(高阻值)特性,即二极管对正向和反向电流的开关作用。二极管SFF3006与一般开关的区别在于由外加电压的极性决定,状态有很小的压降Vf状态有一个小电流 I0。当电压由正向变为反向时,电流不会立即变为(-I0),而是在一段时间ts内,反向电流一直很大,SFF3006不会关断。
    ts后反向电流逐渐减小,tf时间后SFF3006电流变为(-I0),如图所示。ts称为存储时间,tf称为下降时间。tr=ts+tf 称为反向恢复时间,以上过程称为反向恢复过程
    这其实是电荷存储效应造成的,反向恢复时间就是存储的电荷耗尽所需的时间。此过程使二极管SFF3006不能在快速连续脉冲下用作开关。如果反向脉冲的持续时间短于tr,二极管可以在正向和反向两个方向导通,将无法开关
    当开关从导通状态转换到截止状态时,二极管SFF3006需要先释放储存的电荷,然后二极管才能阻断反向电流这个放电时间称为反向恢复时间,在此期间电流反向流过SFF3006即正向导通电流为0到进入全关断状态的时间。
    GMT+8, 2024-12-26 19:47 , Processed in 0.123038 second(s), 18 queries , MemCache On.
