查看: 984|回复: 0
ASEMI-SL1550超低压降肖特基二极管型号
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-11-27 16:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    肖特基二极管的应用技术已经非常广泛和普遍,那么为什么SL1550作为新品肖特基二极管越来越受到广大电源厂商的青睐呢?这其实是大家越来越重视节能的一个必然因素。为响应能源部对电源6级能效的要求,需要更低的压降元件材料来提高电源转换效率。 ASEMI-SL1550就是这样一款超低压降肖特基二极管型号。肖特基二极管产品在相同电源输入电压下,由于SL1550压降值更低,所以能耗更小,实际电源转换效率提高4%以上,因此越来越受到电源厂商的青睐。
    SL1550参数描述
    型号:SL1550
    封装:TO-277
    特性:低压降、低功耗
    电性参数:15A50V
    芯片材质:金属硅芯片
    正向电流(Io)15A
    芯片个数:1
    正向电压(VF)0.48V
    芯片尺寸:130MIL
    浪涌电流Ifsm275A
    漏电流(Ir)0.3mA
    工作温度:-55~+150
    引线数量:3
    肖特基二极管SL1550在正向电压的作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一个导通开关;在反向电压的作用下,电阻很大,处于截止状态,就像一个断开的开关。利用SL1550肖特基二极管的开关特性,可以形成各种逻辑电路。
    由于肖特基二极管SL1550具有单向导通的特性,在正向偏压下导通,导通状态的电阻很小,大约几十到几百欧姆;在反向偏置下,它处于截止状态,其电阻非常大。一般硅肖特基二极管在10MΩ以上。利用这一特性,肖特基二极管SL1550将在电路中起到控制电流通断的作用,成为理想的电子开关。以上就是关于ASEMI-SL1550超低压降肖特基二极管型号的详细介绍。
    GMT+8, 2024-12-26 21:15 , Processed in 0.125110 second(s), 18 queries , MemCache On.
