查看: 726|回复: 0
热熔胶棒关键性能指标有哪些
    发表于 2021-11-27 11:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      热熔胶棒具有良好的耐温、耐化学品、耐腐蚀、耐老化等性能,快速粘合、强度高、无毒害、热稳定性好等特点。广泛应用于航空航天、数码电子、仪器仪表、医疗器械、电子玩具等行业,那么胶棒应用要注意哪些关键性能呢?请看以下讲解。
    一、软化点
          热熔胶棒软化点是指使胶棒开始变软时的温度,该性能指标是决定了热熔胶棒应用温度的选择,软化点越高的胶棒,Tg点也相对较高,所以影响热熔胶棒软化点的因素和各组分的Tg点有关系。
    二、硬度
           热熔胶棒的硬度直接影响到其在热熔胶枪中的操作情况,在使用胶枪的时候关键是热熔胶不能偏软,硬度偏软,再加上高温,硬度会更低,当在打胶过程中,由于胶体太软,无法推动,影响出胶。
    三、熔融粘度
           粘度是指稀稠度,一般粘度是通过环球法测试的,是指热熔胶在180℃状态下的稀稠程度。粘度数值越高,热熔胶越稠,越不容易打胶。粘度数值越低,热熔胶越稀,越容易打胶,所以热熔胶棒操作流动性看其熔融粘度。
           热熔胶棒使用过程中,在热熔胶枪中要充分预热,并且需要充分融后才能挤出操作,不然胶棒的应用性能不能完全发挥。那么热熔胶棒在应用过程中需要注意哪些事项才不会影响应用性能呢。
    GMT+8, 2025-1-22 17:58 , Processed in 0.106912 second(s), 15 queries , MemCache On.
