查看: 1340|回复: 0
[资料] 关于乐得瑞Type-C PD协议受电端芯片
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-11-26 10:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]像现在市面上的PD适配器越来越普遍,如何使用苹果,三星以及其他的PD充电器触发出9V/12V电压给无线充、小功率小家电产品进行快速充电呢?
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]LDR6328S是乐得瑞科技有限公司针对USBPD协议和QualcommQuickCharge(简称QC)协议开发的一款兼容USBPD和QC的通信芯片。可广泛应用于各个领域的各种产品,如无线充电、小家电、老化器、智能家居等。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]特点
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]◇PD协议芯片实力方案厂家
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]◇采用SOP-8封装
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]◇兼容USBPD3.0规范,支持USBPD2.0
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]◇兼容QC3.0规范,支持QC2.0
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]◇可自动诱骗PD输出5V、9V、12V电压,QC输出9V、12V电压
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]诱骗器测试板以及样片申请,技术服务:刘工:18813943800(微信同步)
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]使用方法:
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]一般快充触发器设定好最高电压,比如12V,当产品连接充电器后,会首先发送12V的通信信号,充电器端收到这个信号后,会调整电压。如果充电器没有这个档位,触发芯片会再发送9V,以此类推。直到充电器有合适的供电电压档位。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]如果产品耐压是12V,那么LDR6328芯片就要优先设定到12V,连接后,它会优先申请12V电压。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]LDR6328S引脚功能说明
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]注:2引脚悬空表示诱骗适配器优先输出9v,没有就是5v;外部下拉电阻到地表示诱骗适配器按照优先顺序输出12v、9v、5v,没有就选择下一个,直到输出支持的电压。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]LDR6328的典型应用方案
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]如果无线充方案支持QC协议,则可省略D+,D-部分,LDO部分无线充已经自带LDO降压5V输入,可共用。
    GMT+8, 2025-1-19 22:26 , Processed in 0.115314 second(s), 15 queries , MemCache On.
