查看: 1868|回复: 0
[经验] PD取电协议芯片的概述、特点及应用
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-11-26 10:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]随着USB-C的普及,市面上消费者PD充电器越来越多,如何让小家电产品也能够支持PD协议快充呢?加入一颗乐得瑞PD协议取电协议芯片LDR6328。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]USBPDQCAFC协议受电端诱骗协议芯片
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]1、概述
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]LDR6328S是乐得瑞开发的一款兼容USBPD、QC和AFC协议的Sink控制器。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]LDR6328S从支持USBPD、QC和AFC协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给无线充电器设备供电。LDR6328S也兼容传统USB电源适配器。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]2、特点
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]采用SOP-8封装
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]兼容USBPD3.0规范,支持USBPD2.0
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]兼容QC3.0规范,支持QC2.0
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]支持三星AFC充电器协议
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]可诱骗PD、QC和AFC输出固定的电压。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]默认最大输出9V,如果不同的功率需求,可进行定制化设计。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]集成度高,稳定兼容性好,外围简单,成本低。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]无线充9V适配器取电
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]3、应用
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]所有需要适配器(支持USBPD、QC和AFC协议)供电的设备
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]大功率小家电
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]无人机
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]蓝牙音箱**
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]向适配器取9V电压供电
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]如图2所示,LDR6328S的输入端为USBType-c母座,连接适配器。CC1用于USBPD
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]协议通信,D+和D-用于QC和AFC通信。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]快充协议优先级为PD>QC>AFC,即首选PD,如果不支持PD就选择QC。如果QC不支持就选AFC。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]典型应用参考设计方案
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]总结:
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]外围简单,方案成熟可靠,兼容性强,PD协议实力大厂专为小家电取电而打造的PD协议芯片。
    [color=rgb(51, 51, 51) !important]产品上电后,PD电压可通过芯片的CCPIN去通讯设备所需要的电压,可通过软件去设定固定输入最高电压,外围简单,通俗易懂,简单明了。
    GMT+8, 2025-2-1 03:25 , Processed in 0.096956 second(s), 15 queries , MemCache On.
