查看: 892|回复: 0
气候环境对聚氨酯灌封胶的影响及应对方法
    发表于 2021-11-25 17:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双组份聚氨酯灌封胶良好的粘合效果与多方面条件有关,其中工作环境的变化也是很重要的影响因素。也就是说,随着气候的改变,有必要对粘合剂使用工艺作某些微调。简单来说,影响粘合性能的气候条件主要包括环境湿度和温度。一般来说春夏两季尤其是梅雨时节,空气的湿度较大甚至可达到饱和,而秋冬两季则空气干燥、湿度小。
    环境温度方面,夏季比冬季要高出许多,可相差将近30~40℃。空气潮湿时,灌封胶经常固化不彻底,也就是干不透,残留粘性大,严重的甚至可在对粘合膜作剥离实验观察到有拉丝的现象。其次,潮湿的空气会使胶粘剂产生冷凝,随着时间的推移,粘合剂逐渐由透明变得混沌、发白,以至失去粘结作用。湿热高温亦使得粘合剂的保存比较困难,配备好的胶液如当天用不完,放置过夜之后,经常会发白结块,形成凝胶。然而在冬季天冷时,之前没用完的胶液隔夜之后依然保持良好的透明流动性,甚至不必分批分次掺入新配的工作胶液内,就可直接拿来上机使用。
    粘合剂的粘度和反应活性与温度有着很大的关联。粘度值一般是以25℃为标准温度用旋转粘度计测量出来的。同样的粘合剂在温度高时表现出来的粘度值较低,流动分散性能好,温度低则粘度高,流动性差。另外,粘合剂的两个组份之间的交联固化反应,在温度低时反应速度慢,温度高时反应速度快。
    针对这样的情况,在使用双组份聚氨酯灌封胶进行粘合时可根据环境变化做一些调整。
    1、如果空气潮湿,气温偏高,将固化剂的用量适当提高10%~20%,以弥补水分对其的消耗。
    2、经常用干爽的棉纱或布碎吸掉粘合机上冷凝的水滴,防止其落入胶盆内。
    3、用不完的工作胶液可添加少量溶剂稀释,然后密封保管。如果条件允许,可置于小型冷柜内冷藏,下次使用时,在密闭情况下解冻,并与新配的工作胶液混合使用。
    4、当冬季气温偏低时,配制工作胶液可适当多加一些溶剂以降低体系粘度,改善流平分散性,同时也减少了工作时胶盆内气泡的产生。但这样做工作胶液的浓度会有所降低,如果不想改变工作胶液的浓度,则可以使用丙酮与醋酸乙酯的混合溶剂来作为稀释剂。
    5、冬季低温时可把熟化房的温度稍为调高,以保证其实际温度能达到要求,以免影响熟化效果。
    GMT+8, 2025-1-20 16:55 , Processed in 0.118725 second(s), 15 queries , MemCache On.
