查看: 760|回复: 0
ASEMI肖特基二极管SBT30100VDC的特点有哪些
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-11-24 17:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    SBT30100VDC肖特基二极管:是一种低功耗、超高速的半导体器件。这种器件是由多数载流子传导的,所以它的反向饱和电流比由少数载流子传导的PN结大得多。SBT30100VDC最显着的特点是反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向压降仅为0.4V左右。SBT30100VDC多见于通信电源、变频器等,因此是高频、快速开关的理想器件。
    SBT30100VDC参数描述
    型号:SBT30100VDC
    封装:TO-263
    特性:低压降肖特基二极管
    电性参数:30A100V
    芯片材质:金属硅芯片
    正向电流(Io)30A
    芯片个数:2
    正向电压(VF)0.52V
    芯片尺寸:94MIL
    浪涌电流Ifsm250A
    漏电流(Ir)8uA
    工作温度:-65~+150
    恢复时间(Trr)<5nS
    引线数量:3
    肖特基二极管SBT30100VDC的特点有哪些:
    1、正向压降:肖特基二极管的正向压降远低于快恢复二极管,因此自身功耗小,效率高。
    2、反向恢复时间短:其反向恢复时间极短(可小至几纳秒),适合工作在高频条件下。
    3、抗大电流:能承受大浪涌电流。反向耐压低:一般肖特基管的反向耐压一般在200V以下,一般在100V左右
    4、耐高温:市面上常见的肖特基管的最高结温为100℃125℃150%175℃(结温越高,产品的耐高温性越好)。
    肖特基二极管SBT30100VDC在结构原理上与PN结二极管有很大不同其内部由阳极金属(由钼或铝等材料制成的阻挡层)、二氧化硅(SiO2)电场消除材料和N外延层(砷材料)、N型硅衬底、N阴极层和阴极金属等组成
    N型衬底和阳极金属之间形成肖特基势垒。当肖特基势垒两端(阳极金属接电源正极,N型衬底接电源负极)施加正向偏压时,肖特基势垒层变窄,内阻变小;相反,如果在肖特基势垒的两端施加反向偏压,则肖特基势垒层变宽,其内阻变大。
    GMT+8, 2024-12-26 21:20 , Processed in 0.128437 second(s), 19 queries , MemCache On.
