查看: 1748|回复: 0
2.7寸电子纸显示屏配合触摸屏使用例程
发表于 2021-11-24 15:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 效果展示:
2. 开发环境及所需配件
开发软件:Keil uVision5
开发平台:大连佳显DESPI-M02电子纸开发板
大连佳显DESPI-C02电子纸转接板
大连佳显DESPI-C03触摸屏转接板
电子纸型号:GDEW027W3
3. 电子纸开发板及转接板介绍
电子纸开发板选用DESPI-M02,此开发板的MCUSTM32F103VET6,也可选用其他开发板,移植程序即可。
DESPI-C02的作用是为电子纸提供驱动电压,为主控板提供电子纸通讯接口,驱动电子纸必须要有升压电路。
         DESPI-C02
触摸屏需连接6Pin FPC连接器,这里我使用了DESPI-C03,它具有6Pin连接器,可将触摸屏引脚全部引出,方便与主控板进行连接。
4. 接线示意图
5. 程序示例
  1. int main(void)
  2. {
  3.         delay_init();                     //延时函数初始化
  4.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  5.         uart_init(115200);              //串口初始化为115200
  6.        TIM3_Int_Init(999,7199);   //电子纸显示中断
  7.         LED_Init();                               //初始化与LED连接的硬件接口
  8.         EPD_IO_Init();      //初始化与电子纸连接的硬件接口
  9.         EPD_display_init();                   //电子纸初始化
  10.         full_display(pic_display_SmartHome);   //显示主界面 SmartHome
  11.         deep_sleep();                       //进入深度睡眠
  12.         FT6336_Init();                       //初始化FT6236引脚
  13.         EXTIX_Init();                        //外部中断初始化函数
  14.         LED0=0;                                   //亮LED灯
  15.
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if((TPR_Structure.TouchSta &TP_COORD_UD)&&(touch_flag==0))                //触摸有按下
  19.                 {
  20.                         TPR_Structure.TouchSta=0;             //清标记
  21.                         FT6336_Scan();                                 //读取触摸坐标
  22.                         switch(touch_count)
  23.                         {
  24.                              case 1:
  25.                                         if((TPR_Structure.x[0]!=0)&&(TPR_Structure.y[0]!=0)&&(TPR_Structure.x[0]<176)&&(TPR_Structure.y[0]<264)){
  26.                                              touch_flag=1;                //触摸按下标志位
  27.                                              if(touch_flag==1) {
  28.                                                 EPD_IO_Init();        //电子纸IO初始化
  29.                                                 TIM3_On();            //TIM3开启,显示电子纸画面
  30.                                                 touch_flag=0;        //清触摸按下标志位
  31.                                                 }
  32.                                             }
  33.                                 break;
  34.                                         }
  35.                         }
  36.         }
  37. }
完整程序请使用下方链接下载
链接:https://pan.baidu.com/s/18DqhEDtZrOiLxwyWZZSi3A
提取码:b7xe
举报
站长推荐上一条 2/2 下一条
【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
查看 »
GMT+8, 2025-3-4 11:05 , Processed in 0.100845 second(s), 16 queries , MemCache On.
