查看: 1178|回复: 0
MBR20100FCT-ASEMI是开关电源常用肖特基二极管
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-11-23 17:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    为什么说MBR20100FCT-ASEMI是开关电源常用肖特基二极管开关电源不同于线性电源。开关电源中使用的大多数开关晶体管在全导通模式(饱和区)和全闭模式(截止区)之间切换。两种模式都具有低耗散的特点转换会有高的耗散,但时间很短,所以需要恢复时间很快的肖特基二极管MBR20100FCT才能节省能源,产生的废热更少。理想情况下,开关电源本身不耗电。电压调节是通过调整晶体管导通和关断的时间来实现的。相反,在线性电源产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,同时也消耗电能。开关电源的高转换效率是其优点之一,而且由于开关电源工作频率高,可以使用体积小、重量轻的变压器,所以开关电源会比线性电源体积更小、重量更轻。
    MBR20100FCT参数描述
    型号:MBR20100FCT
    封装:TO-220
    特性:大功率肖特基二极管
    电性参数:20A 100V
    芯片材质:Mikron
    正向电流(Io)20A
    芯片个数:2
    正向电压(VF)0.8V
    芯片尺寸:102mil
    浪涌电流Ifsm200A
    漏电流(Ir)0.05mA
    工作温度:-65~+175
    恢复时间(Trr)5nS
    引线数量:3
    开关电源大致由四部分组成:主电路、控制电路、检测电路、辅助电源。而MBR20100FCT就是应用在开关电源的主电路中,主电路由下面几部分组成:
    冲击电流限制:限制电时瞬间输入侧的冲击电流。
    输入滤波器:其作用是过滤电网中存在的杂波,防止机器产生的杂波反馈到电网。
    整流滤波:直接将电网的交流电整流成更平滑的直流电。
    逆变器:将整流后的直流电转换成高频交流电,是高频开关电源的核心部件。
    输出整流滤波:由于逆变之后是高频的交流电,所以需要MBR20100FCT根据负载的需要整流,提供稳定可靠的直流电源。
    GMT+8, 2024-12-26 20:47 , Processed in 0.125732 second(s), 16 queries , MemCache On.
