查看: 795|回复: 0
ASEMI贴片整流桥TL10F优势及核心技术
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-11-22 17:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    整流桥TL10F内部是由4个整流二极管组成的桥式整流电路,从外面引出4个引脚,使用起来非常方便整流桥TL10F在封装外壳上标有交流输入端和直流输出端。
    TL10F一款小电流薄体贴片整流桥,整流电流1A,耐压1000V。封装上标有+-的两个引脚为输出直流电压的正负端,相对的两个引脚为交流电压输入端。使用时,交流电从整流桥的“AC”引脚输入,直流电从其+-引脚输出。
    TL10F参数描述
    型号:TL10F
    封装:TLF-4
    特性:薄体贴片整流桥
    电性参数:1A 1000V
    芯片材质:光阻GPP
    正向电流(Io)1A
    芯片个数:4
    正向电压(VF)1.0V
    芯片尺寸:50
    浪涌电流Ifsm30A
    漏电流(Ir)5uA
    工作温度:-55~+150
    引线数量:4
    超薄桥式整流器TL10F的优势及核心技术:
    1封装体将连接架、桥接片、导电芯片和压覆片封装在内部,封装体保护内部器件,同时具有保护作用,保护效果好。
    2)封装包括上壳和下壳上壳设有散热片封装由上壳和下壳铆接而成,用于容纳封装的内部结构,同时具有散热功能可以有效提高散热效果,在较薄的情况还能达到散热效果。
    3散热靠近连接框的一侧设有散热槽,通过散热槽可以进一步提高散热效果。
    4导电片和压覆板均为连接铜片,连接铜片能有效连接导电整流效果,导电效果好,整流效果好,可有效节省安装空间
    GMT+8, 2024-12-26 21:25 , Processed in 0.125282 second(s), 18 queries , MemCache On.
