查看: 738|回复: 0
ASEMI桥式贴片整流桥LX10M的工作原理
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-11-20 16:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    桥式整流桥是最常用的利用二极管的单向导电性进行整流的电路,常用于将交流电转换为直流电。其中包括半波整流、全波整流和桥式整流。整流桥LX10M就是把桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。在四个引脚中,两个直流输出端标有+-,两个交流输入端标有~
    LX10M参数描述
    型号:LX10M
    封装:LXM-4
    特性:迷你贴片整流桥
    电性参数:1A 1000V
    芯片材质:光阻GPP
    正向电流(Io)1A
    芯片个数:4
    正向电压(VF)1.1V
    芯片尺寸:50
    浪涌电流Ifsm30A
    漏电流(Ir)5uA
    工作温度:-55~+150
    引线数量:4
    桥式整流是对二极管半波整流的改进。半波整流利用二极管单向传导特性。当输入为标准正弦波时,输出得到正弦波的正半部分,负搬部分则失去了
    桥式贴片整流LX10M使用四个二极管成对连接。输入正弦波的正半部分是导通两管得到正输出;当正弦波的负半部分输入时,另外两管导通由于这两个管子反接,输出仍然是正弦波的正半部分。桥式整流器LX10M对输入正弦波的利用效率是半波整流器的两倍。
    桥式整流是交流转直流的第一步桥式整流器LX10M由多个整流二极管组成桥式连接,外用绝缘塑料封装。大功率桥式整流器绝缘层外采用金属外壳封装,加强散热。桥式整流器品种多,性能优良,整流效率高,稳定性好。
    整流一词是通过二极管的单向导通原理来完成工作的。一般来说,二极管是正向导通反向截止的。换句话说,二极管只允许其正极进入正电,其负极进入负电。二极管只允许电流在一个方向通过,因此将其连接到交流电路中,它可以使电路中的电流只向一个方向流动,这就是所谓的“整流”,两只管是半波整流,四管的像LX10M就是全波整流。
    GMT+8, 2024-12-26 20:58 , Processed in 0.129436 second(s), 18 queries , MemCache On.
