查看: 1285|回复: 0
First Word Fall Through Mode异步Fifo
发表于 2021-11-19 11:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
异步fifo作为一个基本单元,在电路设计,尤其是通信类电路设计不可或缺,本人也是在设计之中发现使用
Xilinx的First Word Fall Thouth Mode异步fifo设计电路非常不错,又因其代码不可见,数据输出非寄存器输出,
故特写了一个该模式的fifo,并对其FIFO做了输出为寄存器输出的改进,具体功能特性如下:
功能特性:
1,异步fifo。
2,First Word Fall Through 模式,就是第一个写入数据将被从ram中提前读出到读数据线,第一个数据有效与empty无效同时,即当empty无效时,不必读取,数据线上的数据已经有效,读信号有效后,读数据线将显示下一数据地址。
3,Ram地址使用格雷码跨时钟域。
4,输出全部寄存器输出,这样可以直接接组合逻辑电路,时序将会大大提高。
5,Fifo深度比普通多2(Xilinx高模式fifo多1)。即若设置其中双口ram地址线宽度为n,那么深度就是2^n+2。奇怪吧?为何只在ram的输出数据之后添加了一级寄存器深度肯定会多1,但怎么会多2呢?我也曾有此困惑,原因是这样:若是做asic,那么多的一级为Ram数据输出的Latch,因为做ASIC使用的同步Ram(当前工艺下全部变为同步Ram)库,库为数据的输出添加了Latch;若是FPGA,自行综合或者将Ram用自带Ram生成工具生成(不必要寄存器输出),都是可以的,功能时序上不会有问题。
我不告诉您其是否通过仿真验证,需要您亲自写个简单测试文件去验证:)
另外,将异步部分删除即可获得同步Fifo
eetop.cn_Asyn_Fifo.rar
2 KB, 下载次数: 3
GMT+8, 2024-12-26 08:27 , Processed in 0.134657 second(s), 16 queries , MemCache On.
