洗地机有一个清水箱和一个污水箱,清水箱主要是缺水检测,而污水箱主要是满水检测。因为在使用洗地机的过程中,会将清洗过程中产生的污水,抽取到污水箱中。 在使用的过程中,当清水箱中的水用完,洗地机就会提示用户加水,那么这个功能是如何实现的呢? 主要是通过安装一个水位传感器实现。
安装非接触光电式传感器,则可以将传感器安装在侧面或者是低液位处,即可实现清水箱的缺液提醒。若需安装非接触式光电水位传感器,就需要在水箱上做个光锥,这样就可实现检测。 或者使用管道水位传感器,将管道传感器的两端连接水管两端,当无水流通过时,就是缺水状态,这样也可以实现缺水提醒。
水位传感器输出的信号为高低电平信号,不同的状态下,有水无水所接收到的光线是不同的,根据光学反射原理进行判断传感器是处于有水还是无水状态。
——深圳市能点科技有限公司
