数据中心线缆错综复杂,有汇聚,有分散,并且延伸到数据中心的每一个部分。所以,阻燃、防火的光纤线缆对数据中心的重要性是不言而喻的。因为选择不当,就有可能在火灾发生时导致火势蔓延,使整个数据中心烧毁,造成不可挽回的巨大损失。
光纤线缆外护套为何重要?材质有哪些?光纤线缆一般由光纤纤芯、包层、涂层、加强元件、外护套组成,外护套作为线缆的保护层,有防火、防潮等作用,在数据中心发生火灾时外护套的性能有重要影响。
光纤线缆的外护套分为不同材质类型,每种材质的外护套有其固有的特性(防火性能不一)、适合使用的场景,常见的外护套材质分为PE、PVC、PVDF、LSZH、Plenum、Riser等,下列表格中分别展示了以上材质的性能和适用环境。
由此可见,绝大部分外护套材质都具有良好的阻燃性能,是否外护套材质是衡量光纤线缆防火性能的唯一标准呢?并不是,线缆所用的阻燃材料还必须要通过检测,达到一定的防火等级。比如说,PVC外护套的线缆,要达到最佳防火性能,还需要考虑线缆整体达到了何种防火等级。
光纤线缆的防火等级分哪几种?在NEC(美国国家电气法规)中,光纤线缆的防火等级中常划分为OFNP/OFCP、OFNR/OFCR、OFNG/OFCG、OFN/OFC。 OFNP/OFCP,NEC标准中阻燃级(增压级),等级最高。假设用风扇强制将火焰吹向一捆阻燃级(增压级)光纤线缆,光纤线缆上的火焰蔓延5m以内将自行熄灭,且无毒无腐蚀性气体生成。 OFNR/OFCR,NEC标准中垂直级(干线级),等级位居第二。同样用风扇强制将火焰吹向成捆的干线级光纤线缆,虽然火焰蔓延至5m以内也会自行熄灭,但是,它没有烟雾或毒性规范。 OFNG/OFCG与OFN/OFC分别为商用级和通用级,这两种标准下的光纤线缆常用于对防火阻燃要求不高的环境。
不同外护套材质的光纤线缆可达何种防火等级?虽然光纤线缆的防火等级与外护套材质没有必然的关系,但是一般情况下,若Plenum作为外护套的光纤线缆做NEC阻燃等级测试,其防火等级理论可达OFNP;若PVC或Riser作为外护套的光纤线缆做NEC阻燃等级测试,其防火等级理论可达OFNR;若LSZH作为外护套的光纤线缆做NEC阻燃等级测试,其防火等级理论可达OFN。 也就是说,采用Plenum、PVC/Riser、LSZH材质做外护套的光纤线缆,可满足数据中心对防火阻燃线缆的要求。
不同外护套材质的光纤线缆应该如何选择?为了预防和降低数据中心等布线场景发生火灾的概率,您必须知道您所在的数据中心是属于哪个级别,做于何种用途,有什么样的特别要求等,这样才能依据标准来选择不同外护套材质的光纤线缆。 根据布局区域选择不同材质的光纤线缆一般来说,Plenum材质的光纤线缆适合用在水平布线区域和充气环境(输送管道、空气处理系统)中,这种环境空气流通,发生火灾不易控制,因此采用OFNP阻燃等级光纤线缆是最好的选择;Riser/PVC材质的光纤线缆适合用在垂直主干布线区域,提供入口设备或计算机房与不同楼层通信橱间的连接,大面积火灾的可能性小,阻燃等级达到OFNR即可;LSZH材质的光纤线缆常用于通用区域,即便是发生火灾,由于其释放的烟无毒,因此可避免造成对救援人员的伤害。 根据数据中心的等级和大小选择不同材质的光纤线缆因为不同大小的数据中心发生火灾后造成的影响不同,所以美国NEC标准推荐了不同环境下所适用的光纤线缆。通常,Plenum材质的光纤线缆适合用在大/超大型数据中心、容错型/可并行维护数据中心;Riser/PVC材质的光纤线缆常用中型数据中心、冗余型数据中心,LSZH材质的光纤线缆常用于小型数据中心,一般企业机房。
总结当然光纤线缆外护套只是预防和控制火灾的一部分,想要更好的降低火灾的风险和损失,前期的布线场景的规划与后期防火预警布置都必不可少,只有全方位考虑周全,才能保障数据中心安全。 |
