查看: 1676|回复: 0
VCS中利用Makefile脚本仿真详细图解(附脚本和源代码)适合...
发表于 2021-11-13 15:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCS中利用Makefile脚本仿真
1.可仿真的verilog文件
通常是写一个module.v文件,然后写一个test benchmodule_tb.v文件,该文件中例化module。可仿真的Verilog文件是指test benchmodule_tb.v
VCSmodule_tb.v除了声明timescale,初始化信号输入和例化module外,还需要加上波形输出函数$vcdpluson()和仿真时间控制函数$finish(),如下;
本文先写一个简单的tb,先不包括例化module,仅仅只定义几个reg信号。下面为gen_circulation.v,其基本功能是生成多个重复波形,仿真时间为100ns,该文件在附件的gen_circulation文件夹中。具体可参考《Verilog hdl设计与实战》第10章。
2、通过Makefile脚本进行编译和仿真
采用Makefile脚本可以方便在VCS中的编译compile和仿真simulate以及清除文件clean,具体内容可以查看附件gen_circulation/Makefile。这里只讲解操作。
1)首先确认安装了VCS软件,然后在gen_circulation文件夹中打开terminal,输入make compile f=gen_circulation.v,然后可以看到下图编译成功的信息。通过makefile实际上输入的命令为vcs -sverilog -debug_all +notimingcheck +nospecify+v2k -l com.log gen_circulation.v,这些都可以不理会。
2)然后在terminal中输入make simulate,可以有如下仿真成功的信息。通过makefile实际上输入的命令为./simv -l sim.log +notimingcheck +nospecify,这些也可以不理会。
注:前面的make compile f=
gen_circulation.v make simulate两步可以合为一步执行make all f=
gen_circulation.v
3)最后terminal中输入dve,打开波形查看的界面。
4File à Open Database 选择对应的vcdplus.vpd文件
5)选择a,b,c,右键选择Add to waves à New wave view,这样就显示出了波形
6)现在就可以查看波形。通过Makefile脚本进行编译和仿真的操作过程已结束,后面是一个稍微复杂一点的test bench,即含有module例化的test bench仿真。
7)如果要清空gen_circulation文件夹中仿真过程产生的文件,可以在terminal中输入 make clean
通过makefile实际上输入的命令为rm -rf csrc DVEfiles simv simv.daidir ucli.key VCS*rm -rf *.log *.vpd *.ddc *.svf *.SDF *Synth*Netlist* work vsim* transcript,这些也可以不理会。
3 含有module例化的test bench仿真half_adder
half_adder文件夹下有三个文件half_adder.vhalf_adder_tb.vMakefile,文件内容如下,
half_adder.v
half_adder_tb.v
terminal中输入
make all f=half_adder_tb.v
然后查看波形
4 总结
Makefile脚本能大大简化VCS中的仿真。
附:查看verilog对应的门级结构
VCS中不能查看verilog对应的门级结构,但是DC可以读入verilog文件对应到DC自带的GETCH库,然后打开gui查看门级结构。如果需要综合,则需要添加实际的库文件和时序约束。这里并没有综合,只是映射到DC自带的逻辑库GETCH库上。
1)启动DC
dc_shell -topographical -64bit | tee log
2)读入verilog文件
dc_shell-topo>read_verilog half_adder.v
3)打开gui界面
dc_shell-topo>start_gui
4)查看电路结构
附件为图文版《VCS中利用Makefile脚本仿真详细图解》以及gen_circulation和 half_adder的源文件(包括Makefile脚本)
eetop.cn_VCS中利用Makefile脚本仿真详细图解(附脚本和源代码).zip
306.2 KB, 下载次数: 3
GMT+8, 2024-12-26 19:56 , Processed in 0.129228 second(s), 16 queries , MemCache On.
