查看: 4132|回复: 4
【ZYNQ】特权老师Xilinx ZYNQ资料
发表于 2021-11-13 10:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要资源如下:
Project-- 存放工程源码,详细例程和功能描述请参考《Zstar 工程实例列表.pdf》
Document-- 存放文档教程,参考《Zstar 文档资料列表.pdf》
Spec-- 存放 Zstar 板所使用芯片的 datasheet 等
Software-- 存放开发工具软件
Schematic-- 存放 Zstar 原理图、外形尺寸图等
主要教程内容如下:
001 玩转 Zynq-环境篇:Zynq 开发工具 Vivado 安装指南
002 玩转 Zynq-环境篇:文本编辑器 Notepad++安装与设置
003 玩转 Zturn-环境篇:XilinxPlatformCableUSB 下载器驱动安装
004 玩转 Zynq-环境篇:USB-To-UART 串口驱动安装
005 玩转 Zynq-环境篇:串口工具 Putty 安装与使用
006 玩转 Zynq-环境篇:XilinxPlatformCableUSB 下载器使用指南
007 玩转 Zynq-环境篇:虚拟机与 Linux 系统环境搭建
008 玩转 Zynq-环境篇:Ubuntu 与 Windos 文件传输工具 WinSCP
009 玩转 Zynq-环境篇:Ubuntu 下安装 linux 交叉编译器
010 玩转 Zynq-环境篇:使用 GIT 进行工程备份和版本管理
011 玩转 Zynq-环境篇:Ubuntu16.04 64bit 安装
101 玩转 Zynq-实例篇:[ex01] 小试牛刀,基于 Zynq PL 的第一个工程
102 玩转 Zynq-实例篇:[ex02] 基于 Zynq PL 的欢快流水灯
103 玩转 Zynq-实例篇:[ex03] 基于 Zynq PL 的 PLL 配置实例
104 玩转 Zynq-实例篇:[ex04] 基于 Zynq PL 的自定义 IP 核集成
105 玩转 Zynq-实例篇:[ex50] 第一个 Zynq 系统工程“Hello Zynq”
106 玩转 Zynq-实例篇:[ex51] 制作裸跑程序的启动文件 BOOT.bin
107 玩转 Zynq-实例篇:[ex52] 基于 Zynq PS 的 GPIO 控制
108 玩转 Zynq-实例篇:[ex53] 基于 Zynq PS 的 EMIO 控制
109 玩转 Zynq-实例篇:[ex54] 基于 Zynq 的 AXI GP 总线的从机接口设计
110 玩转 Zynq-实例篇:[ex55] 基于 VIO 在线板级调试的 AXI GP 总线读写实例
111 玩转 Zynq-实例篇:[ex56] 基于 Zynq 的 AXI HP 总线读写实例
112 玩转 Zynq-实例篇:[ex57] Zynq AXI HP 总线带宽测试
113 玩转 Zynq-实例篇:[ex58] 基于 Zynq 的 XADC 采集控制实例
114 玩转 Zynq-实例篇:[ex59] 基于 Zynq 的双目视觉图像采集显示实例
115 玩转 Zynq-实例篇:[ex60] OV5640 摄像头的图像平滑处理
116 玩转 Zynq-实例篇:[ex61] OV5640 摄像头的图像拉普拉斯锐化处理
117 玩转 Zynq-实例篇:[ex62] OV5640 摄像头的图像拉普拉斯边缘提取
118 玩转 Zynq-实例篇:[ex63] MT9V034 摄像头的图像平滑处理
119 玩转 Zynq-实例篇:[ex64] MT9V034 摄像头的图像拉普拉斯锐化处理
120 玩转 Zynq-实例篇:[ex65] MT9V034 摄像头的图像拉普拉斯边缘提取
121 玩转 Zynq-实例篇:[ex66] MT9V034 摄像头的图像直方图均衡处理
122 玩转 Zynq-实例篇:[ex67] Vivado FFT IFFT IP 核应用实例
123 玩转 Zynq-实例篇:[ex68] MT9V034 摄像头的图像 FFT 滤波处理
124 玩转 Zynq-实例篇:[ex69] FIR 滤波器 IP 仿真实例
125 玩转 Zynq-实例篇:[ex70] RGB2YUV、图像增强、 YUV2RGB IP 仿真实例
126 玩转 Zynq-实例篇:[ex71] MT9V034 摄像头的图像增强处理
127 玩转 Zynq-实例篇:[ex72] MT9V034 摄像头的图像直方图实时显示
128 玩转 Zynq-实例篇:[ex73] Sensor Demoasic CFAIP 仿真实例
130 玩转 Zynq-实例篇:[ex80] Linux 系统镜像烧录到 SD 卡
131 玩转 Zynq-实例篇:[ex81] Ubuntu 下直接烧写 linux 文件系统到 SD 卡
132 玩转 Zynq-实例篇:[ex82] 基于 Zynq 的 Ramdisk 系统构建
133 玩转 Zynq-实例篇:[ex83] 第一个 Linux 应用程序 Hello Zynq
134 玩转 Zynq-实例篇:[ex84] linux 下直接物理地址读写实例
135 玩转 Zynq-实例篇:[ex85] linux 下 LED_蜂鸣器_按键_温度传感器_加速度传感器测试
136 玩转 Zynq-实例篇:[ex86] 基于 hdf 的 Petalinux 系统制作
其中蓝色部分是图像处理部分,有兴趣可以重点拜读。
    7 天前
  • 签到天数: 411 天
    发表于 2023-9-6 09:02:42 | 显示全部楼层
    最后一页吗
    发表于 2024-10-9 15:37:51 | 显示全部楼层
    求资料,谢谢
    发表于 2024-11-4 14:24:01 | 显示全部楼层
    大佬求下载地址
    GMT+8, 2025-1-29 07:00 , Processed in 0.147959 second(s), 23 queries , MemCache On.
