查看: 5283|回复: 0
RK3566 ZIDOO M6 新一代瑞芯微主芯片,带NPU扩展功能
发表于 2021-11-13 09:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RK3566 ZIDOO M6 新一代瑞芯微主芯片,带NPU 的AI 多扩展功能主板,4G 5G 模块WIFI6
ZIDOO M6 智能售货机解决方案,为智能售货机的商家提供智能化,标准化,一体化的硬件解决方案。
M6提供的开源行业主板有效提高开发产品的效率,同时降低开发成本,缩短产品落地周期。
ZIDOO M6 互动广告机解决方案,提供标准行业主板,适配市面上全尺寸的显示屏/触摸屏,
主板依靠高性能,高稳定性,高扩展性可直接应用在各种广告机。该方案支持Android或Linux系统,
并开源代码,可更方便地自定义个性化功能,打造具有市场竞争力的互动广告机。
M6行业套件,内置高性能人脸识别主板,适配人脸识别算法,支持多种识别模式,
最-高支持10万人脸库迅速速识别,支持1:1、1:N、M:N多种识别模式,轻松实现多人
同时识别检测高-效响应检测速度,配置IPS屏,高清摄像头以及工业级铝合金外壳,
提供完善的管理系统,能满足门禁、考勤、刷脸等应用需求。
嵌入式主机:嵌入式主机,内置高性能开源主板,无风扇设计,耐高温,7X24小时稳定运作,
接口齐全,适用性强,可嵌入各种智能产品中。
四核小型嵌入式主机,基于AIO-3288C高性能开源平台,配置工业级外壳,整机无风扇设计,
防尘抗干扰,长时间稳定运行,支持4K硬解,全面兼容主流5~100寸的显示屏。迷你主机,
可灵活应用到各种场景中。
主要开发的产品有:
智能家居,边缘计算,物联网,智能机器人,语音识别,商显主板,工控主板,4K解码,
双屏显示,播放器,智能语音,麦克风阵列,多路编解码,开源硬件,人脸闸机,智慧零售,
集群服务器,嵌入式开发,迷你主机,MiniPC,RK3566开发板,RK3399开发板,RK3288开发板等等。
RK3566是瑞芯微(Rockchip)的新一代芯片产品,该芯片采用了22nm的制程工艺,更加的低功耗,省电不发热。具有四核心,主频高1.8GHz。芯片内置了GPU、VPU和NPU,相比上一代的产品,新加入的NPU能让RK3566更适合用于AI计算与边缘计算的领域,可扩展更丰富的应用场景
它具有高达 8GB 的RAM,以及大量外设连接选项,包括内置千兆以太网、WiFi 6、蓝牙5和对 5G 调制解调器的支持。
行业定制个性解决方案。提供技术开发支持,广泛应用于广告机,数字标牌,智能自助终端,新零售智能终端,智慧商显,智能餐牌,商场导视,楼层广告,休闲娱乐,机场信息,医院排号等双屏,多屏个性化的智慧应用。
M6是多功能应用的开发板,也是4K超高清迷你电脑。其核心主板支持多种应用扩展功能,为您缩短研发周期,秒变智慧屏应用。
在此类产品中使用 AIoT 处理器没有多大意义。相反,搭载RK3566 AIoT 处理器的Zidoo M6 用在 AI Edge 网关、数字标牌和其他 AIoT 产品反而更物尽其用。
Zidoo M6 规格:
•SoC – 瑞芯微RK3566:四核 Cortex-A55 处理器 @ 高达 1.8GHz,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan 1.1 的Arm Mali-G52 2EE GPU,0.8 TOPS AI 加速器,4K H.265/H.265/VP9 视频解码器,1080p100 H.265/H.264 视频编码器。
•系统内存 – 2GB、4GB(默认)或 8GB LPDDR4
•存储
•32GB(默认)、64GB 或 128GB eMMC 闪存
•MicroSD 卡插槽
•视频输出
•HDMI 2.0 端口,最高支持4Kp60
•eDP连接器
•MIPI DSI 连接器,最高支持2560×1440 @ 60fps
•LVDS连接器
•视频输入
  •MIPI-CSI (HDMI IN)
•音频
•3.5 mm耳机插孔
•光输出 (SPDIF)
•通过 HDMI 输出数字音频
•麦克风和扬声器接头
•麦克风阵列接头
•摄像头 – MIPI CSI 连接器、MIPI CIF 连接器
•网络
•千兆以太网 RJ45 端口
•双频 802.11b/g/n/ac/ax WiFi 6 和蓝牙 5.0
•通过 mini PCIe 插槽 + SIM 卡插槽支持 5G 和 4G LTE 模块
•USB – 2x USB 2.0 端口,1x USB OTG 端口
•串口 – 用于调试的 RS232 DB9 端口
•传感器 – 重力传感器
•其他 – IR 接收器、电源和恢复按钮、VFD 显示连接器、LED、RTC、ADC 接头
•电源 – 5V/2A 通过 DC 插孔
•尺寸
•SBC – 158 x 95 x 1.6mm
•迷你电脑 – 166 x 102.5 x 32mm
•温度范围 – 工作:-10°C 至 60°C,存储:-20°C 至 70°C
•湿度 – 10% 至 80%
sunny@zidoo.tv
举报
站长推荐上一条 1/2 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-4 03:06 , Processed in 0.107200 second(s), 16 queries , MemCache On.
