查看: 1191|回复: 0
[资料] 国产RS422差分线路驱动器MS2374,可替代AM26C31、AM26LV31(资料)
发表于 2021-11-9 13:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 芯片概述
MS2374是瑞盟科技的一款总线传输芯片,为单向通信传输线应用提供了单颗芯片的解决方案。芯片可以用于符合ANSI的EIA/TIA-422-B 标准的平衡传输线接口电路。
MS2374包含4个三态差分线路驱动器,只需5V单电源供电。同时为了更准确的芯片使能控制,
MS2374还集成了高电平有效和低电平有效的使能逻辑模块。每个驱动器可以驱动需要±30mA电流的负载网络,内部集成了正向和负向电流限制功能,在发生总线传输错误时可以保护芯片不受损坏。
2 功能概述
MS2374可以通过G和GN两个使能输入来设置驱动器进入不同的工作状态,如果设置G为高电平或GN为低电平,4个驱动器的输出端就打开了,可以正常传输信号。如果将G设置为低电平且 GN 设置为高电平,4个驱动器输出端就进入关断态(高阻态)。可以参考8.4的真值表。MS2374 只是一对线路传输器件的一半,需要对应互补的接收器 MS2375。为了保证最佳的传输性能,瑞盟科技建议同时使用这两颗芯片分别作为驱动器和接收器。在保证接收器满足RS-422协议的通信和传输电平要求下,也可以使用其他合适的接收器。
资料下载: MS2374.pdf (1.17 MB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2024-11-25 16:54 , Processed in 0.112923 second(s), 16 queries , MemCache On.
