SFP-10G-LRM光模块和SFP-10G-SR光模块有什么区别?SFP-10G-SR光模块和SFP-10G-LRM光模块均支持多模传输。其中,SFP-10G-SR光模块与OM3光纤跳线搭配时,最大传输距离为300米;与OM4光纤跳线搭配使用时,其传输距离可达400米。SFP-10G-LRM光模块与OM3和OM4光纤跳线搭配使用时,最大传输距离为200米。那么如何在两者之间做出选择呢?通常,当传输距离小于300米,建议选择SFP-10G-SR光模块,但如果对传输有其他特殊要求,如模态带宽为500 MHz•km时传输200米,则建议选择SFP-10G-LRM光模块。两种型号更细致的对比如下表: 型号 | 波长(nm) | 光纤类型 | 纤芯直径(μm) | 模态带宽(MHz km) | 距离(m) | SFP-10G-SR/ SFP-10G-SR-X | 850 | 多模 | 62.5 | 160 (FDDI) | 26 m | 62.5 | 200 (OM1) | 33 m | 50.0 | 400 | 66 m | 50.0 | 500 (OM2) | 82 m | 50.0 | 2000 (OM3) | 300 m | 50.0 | 4700 (OM4) | 400 m | SFP-10G-LRM | 1310 | 多模 | 62.5 | 500 | 220 m | 50.0 | 400 | 100 m | 50.0 | 500 | 220 m | 由于目前许多用户仍然在使用OM1和OM2光纤跳线,而SFP-10G-SR光模块搭配OM1/OM2光纤跳线使用时,只能传输33米,SFP-10G-LRM光模块搭配OM1/OM2光纤跳线使用时,可以传输220米,因此SFP-10G-LRM光模块适用范围比SFP-10G-SR光模块大。需要注意的是,为了确保SFP-10G-LRM光模块通过FDDI(光纤分布式数据接口)级,OM1和OM2光纤满足规格,变送器(把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号、或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源的转换器。)应通过模式转换跳线(即多模转换光纤跳线)耦合,对于OM3或OM4光纤跳线的应用,不需要模式调节跳线。建议将光纤插入光模块之前测量一下光功率,当接收光功率大于0.5dBm时,应在链路两侧的光模块发射端插入一个5dB光纤衰减器。
SFP-10G-LRM光模块和SFP-10G-LR光模块有什么区别?SFP-10G-LR光模块适用于长达10千米的远程通信,如,在大型园区中将每栋建筑物互连,以及城域网(MAN)的创建。SFP-10G-LRM光模块除了上述提及的多模传输以外,还可支持单模传输,其中单模不会出现光饱和,SFP-10G-LRM光模块的传输距离可达300米。因此,对于300米以内的传输而言,选择SFP-10G-LRM光模块是一种更为经济且有效的解决方案;对于300米~2千米的传输而言,SFP-10G-LRM2光模块比SFP-10G-LR光模块更加适合,因为在相同的传输范围内SFP-10G-LRM2光模块的价格更低;对于2~10千米的传输而言,SFP-10G-LR光模块则是唯一的选择。 注意:SFP-10G-LRM2光模块在单模光纤上的最大传输距离为2千米,适用于短距离的局域网连接。 总结通过上述介绍,相信您不难分辨出SFP-10G-LRM与SFP-10G-SR和SFP-10G-LR的区别,且对其能做出正确的选择。通常,对于300米以内的短距离万兆传输而言,选择SFP-10G-SR光模块更为合适;但若是用户要求光信号在多模光纤上进行传输,则需选择SFP-10G-LRM光模块。与此同时,若是传输距离在300米到2千米之间,选择SFP-10G-LRM2光模块更为合适;但若是传输距离在2千米到10千米之间,则只能选择SFP-10G-LR光模块。 |
