查看: 2275|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[教程]导热垫片的正确使用方法
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2021-11-4 11:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    导热垫片又称导热硅胶片,主要用于电子设备与散热片或产品外壳间的传递界面,具有良好的粘性、柔性、压缩性及优良的热传导率,使其在使用中能完全使电子原件和散热片之间的空气排出,以达到接触充分,散热效果明显提高。导热垫片操作过程比较简单,但是也几个需要注意的点,稍有不慎可能就会损害硅胶片的散热性功能。今天小编主要来说一说,导热垫片的正确使用方法。
    一、保持电子部件与导热垫片相互接触面的干净清洁,避免电子部件表面存在污物,接触面存在任何污渍都会导致导热垫片自粘性和密封导热性会变差。
    二、去拿导热垫片时,面积大的应该从中间部位拿起,因为大块的导热垫片如果从边缘部位拿起,容易受力不平均,导致导热垫片变形,影响后续操作甚至会损坏硅胶片。面积较小的片材不作要求。
    三、左手拎着导热垫片,右手撕去其中一面保护膜。使用时要牢记不能同时撕去两面保护膜,尽量减少直接接触导热垫片的次数和面积,以保持导热垫片自粘性及导热性不至于受损。
    四、撕去保护膜后,先对齐散热器朝向要粘贴的电子部件,缓慢放下导热垫片,并使用平整的胶片从左往右进行推挤,避免中间气泡的产生。
    五、操作过程中如果产生了气泡,可拉起导热垫片一端重复上述步骤,或借用硬塑胶片轻轻抹去气泡,力量不能过大,以免导热垫片受到损害。
    六、撕去另一面保护膜,再对齐放入散热器,撕保护膜的时候力度要小,避免拉伤或导致有气泡产生。
    七、导热垫片贴好后,对散热器施加一定的压力,并存放一段时间,以保证导热垫片固定好。
    以上就是导热垫片(导热硅胶片)的正确使用方法,其中的每一个步骤都是需要我们小心谨慎操作的。如果您还有其他胶粘剂方面的疑问,可以将您遇到的问题及困惑通过留言的形式反馈给小编。
    举报
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-12-17 14:34:10 | 只看该作者
    如果想申请导热硅脂、导热硅胶片的免费样品试用,或咨询价格,欢迎联系张先生:18656456291,微信同号
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 17:10 , Processed in 0.118015 second(s), 19 queries , MemCache On.
