查看: 1015|回复: 0
CWDM/DWDM波分复用设备有什么区别?
发表于 2021-11-3 18:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在城域网建设(特别是长距离OTN光传输网)中, 波分复用设备尤其重要,DWDM密集波分复用设备具有远距离、高带宽的传输能力;CWDM粗波分复用设备具备较低的成本。
CWDM波分复用设备和DWDM波分复用设备有什么区别?
目前解决信息传输带宽不断增加的有效方法是使用CWDM波分复用设备和DWDM波分复用设备,但它们在许多方面有不同之处。
(1)CWDM波分复用设备与DWDM波分复用设备的信道间距
信道间距被定义为两个相邻光信道之间的标称载频的差值,一般是用来防止信道间干扰。CWDM波分复用设备具有比DWDM波分复用设备更宽的间距,它能在1271 nm到1611 nm的光谱网格中传输18个波长,信道间距为20 nm。而DWDM波分复用设备则可以传输40、80或160个波长,信道间距可为0.8 nm。
(2)CWDM波分复用设备与DWDM波分复用设备的传输距离
由于密集波分复用设备(DWDM)的波长在光纤传输过程中是高度集成的,因此DWDM波分复用设备能够比CWDM波分复用设备传输更长的距离。CWDM波分复用设备目前无法实现无限距离的传输,其最大传输距离只有160公里,而DWDM波分复用设备的传输距离远远超过CWDM波分复用设备。
(3)CWDM波分复用设备与DWDM波分复用设备的调制激光器
CWDM波分复用设备的系统对激光器的技术指标要求较低,一般采用非制冷激光器即可;DWDM波分复用设备的系统则需要采用冷却激光器,冷却激光器采用温度调节方式,保证了DWDM系统拥有更好的性能、更高的安全性和更长的使用寿命,因此DWDM波分复用器比采用非制冷激光器的CWDM波分复用设备消耗更多的能量。
(4)CWDM波分复用设备与DWDM波分复用设备的成本
DWDM波分复用设备的系统由于在很宽的波长范围内温度分布是不均匀的,因此在采用冷却激光技术调节温度时,增加了DWDM波分复用设备的系统的使用成本。此外,DWDM波分复用设备的系统通常也比CWDM波分复用设备的系统昂贵四到五倍。但是,随着密集波分复用器(DWDM)的日益普及,DWDM光模块的价格却比CWDM光模块的价格低将近20%-25%。
GMT+8, 2024-11-23 07:04 , Processed in 0.117963 second(s), 16 queries , MemCache On.
