友恩3783是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率 BJT,可用于 10W 以内的离线式开关电源产品。3783开关电源芯片工作于恒流模式时采用 PFM 的控制方式,而工作于恒压模式时采用 PWM+PFM 的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。 友恩开关电源芯片3783特点: l 原边控制无需光耦及次级控制电路 l PWM+PFM 多模式混合控制 l 内置 800V 功率 BJT l 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度 l 典型应用下空载功耗<75mW @230V l 内置软起电路 l 内置输出线补 l 内置频率抖动 l 超低启动功耗(< 5uA)Ø l 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能 l 逐周期电流限制 l 动态三极管基极驱动 l 适用功率 10W l SOP7 封装 友恩开关电源芯片3783应用领域: l 手机电池充电器 l AC/DC 电源适配器和 LED 照明 同时,友恩开关电源芯片3783还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。3783内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于 PCB 布局及 EMI 设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
