查看: 1207|回复: 0
防焊胶应用特征、使用工艺及注意事项
    发表于 2021-10-28 09:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有时候我们的产品在焊接时,有可能会损坏到不需要焊接的部分,这时候我们就需要用到防焊胶,防焊胶可以在产品焊接或者涂覆时起到保护作用。在使用防焊胶时,我们不仅要注意使用方法,同时也要了解产品的特性,这样才能更大程度的保护我们的产品。本文施奈仕小编为大家简单介绍防焊胶的应用特征、使用工艺和注意事项。
    防焊胶能有效地帮助使用者最大限度地提高生产效率,产品质量,并提供合理多变的生产工艺方案。它有效地避免了塑料胶带在使用上的不方便、容易脱落、使用前所需的准备工作及使用后的清洁工作等缺陷。产品特性: 高粘度、不易脱落、易剥离、操作方便,贴覆在线路板上其涂布的区域,直到要去除时只需用手或镊子轻轻撕下即可,而且不留残胶。该胶是一款中性胶,耐酸、碱性,对所有材料没有腐蚀作用(金、铜磷、青、铜等金属及硅胶、橡胶等材料不氧化)。不损伤元器件,不腐蚀零件,并且绿色环保。广泛适用于各种需要暂时防焊、防护、遮盖作用的产品作用:在回流以及波峰焊接时对PCB、通孔、触点、端子和金手指等提供短时高温保护,以免受到高温的破坏。
    1、清洁表面:将被涂覆物表面整理干净,除去锈迹、灰尘和油污等。
    2、施工:先打开瓶盖,然后用剪去瓶盖尖端,剪孔后即可用手挤压涂敷使用,或直接打开瓶盖,用毛刷沾涂于产品表面使用。
    3、固化:1mm厚的胶层,放在室温下约2小时可干燥,或在60℃下烘烤30分钟。
    4、固化后形成一层牢固的保护膜,焊接结束后可用手指剥除,无残留,不降低表面光洁度。
    1、本产品在94℃~120℃温度下应避免超过2小时;在120 ℃~149 ℃温度下应避免超过1小时。
    2、勿将已倒出的胶液再倒回原包装,以免污染胶液。
    3、切勿置于冰箱中或高温下保存,保存时宜用不透光之容器储存于室温中即可。
    4、远离儿童存放,储存于25 ℃以下阴凉干燥避光处。
    以上即是小编整理的防焊胶应用特征、使用工艺及注意事项,若您对以上内容有疑问或者问题的,可以通过留言的方式反馈给小编,欢迎大家留言哦。
    GMT+8, 2025-1-20 17:06 , Processed in 0.112222 second(s), 15 queries , MemCache On.
