查看: 1316|回复: 0
高性价比端口拆分方案——40G转10G,如何实现?
发表于 2021-10-27 14:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,大多数企业网、数据中心用户采取QSFP+转SFP+端口拆分方案,将现有的10G网络高效、平稳地升级到40G网络,以应对日益增长的高速率传输需求。这种40G转10G端口拆分方案,可以充分利用现有的网络设备,帮助用户节省成本,简化网络配置。那么如何实现40G转10G传输呢?本文将分享三种拆分方案,帮助您实现40G转10G传输。
40G转10G端口拆分注意事项
通常,市场上大部分的品牌交换机均支持端口拆分,您可以通过查看交换机的产品手册或直接询问供应商等方式,以检查您的设备是否支持端口拆分。注意,在一些特殊情况下,交换机的端口无法实现拆分。比如,当交换机充当Leaf交换机时,它的某些端口不支持端口拆分;当交换机的端口充当堆叠端口时,该端口也无法实现拆分。
将40G端口拆分成4*10G端口时,请确保该端口在默认状态下以40Gbps运行,且并未开启其他的L2/L3功能。注意,在此过程中,该端口仍以40Gbps速率运行,直至系统重启。因此,在使用CLI命令将40G端口拆分成4*10G端口后,请重启设备,确保该命令生效。
QSFP+转SFP+布线方案
目前,实现QSFP+转SFP+的连接方案主要有以下几种:
QSFP+转4*SFP+ DAC/AOC直连线缆连接方案
无论您选择QSFP+转4*SFP+ DAC铜芯高速线缆,还是QSFP+转4*SFP+ AOC有源光缆,其连接方式都是一样的,这是因为DAC和AOC光缆的设计和用途是相似的。如下图所示,DAC和AOC直连线缆的一端是40G QSFP+连接器,另一端则是4个独立的10G SFP+连接器。QSFP+连接器可直接插入交换机的QSFP+端口,它拥有四个并行的双向通道,且每个通道的工作速率最高可达10Gbps。由于DAC高速线缆使用铜介质传输,AOC有源光缆则采用光纤传输,因此,它们支持的传输距离也不一样,通常DAC铜芯高速线缆的传输距离较短,这是两者之间最明显的区别。
在40G转10G拆分连接中,您可以使用40G QSFP+转4*SFP+直连线缆直接连接交换机,而无需购买额外的光模块,以帮助您节省网络成本,简化连接过程。 但是,这种连接方式的传输距离有限(DAC≤10m, AOC≤100m),因此,DAC或AOC直连光缆线缆更适合机机柜内部或两个相邻机柜的连接。
40G QSFP+转4*LC双工 AOC分支有源光缆
40G QSFP+转4*LC双工AOC分支有源光缆是一种特殊的AOC有源光缆类型,它的一端是QSFP+连接器,另一端则是4个独立的LC双工跳线。若您打算使用该分支有源光缆实现40G转10G应用,还需搭配4个SFP+光模块,即QSFP+转4*LC双工有源光缆的QSFP+接口可直接插入设备的40G端口,LC接口需分别插入设备上对应的SFP+光模块。由于大多数设备兼容LC接口,因此这种连接方式更能满足多数用户的需求。
MTP-4*LC分支光纤跳线
如下图所示,MTP-4*LC分支跳线的一端是8芯MTP接口,用于连接40G QSFP+光模块,另一端是4个双工LC跳线,分别连接4个10G SFP+光模块,且每条线路以10Gbps的速率传输数据,以完成40G转10G的传输,该连接方案适用于高密度的40G网络环境。与DAC或AOC直连线缆的传输距离相比,MTP-4*LC分支跳线能支持远距离的数据传输。由于大多数设备兼容LC接口,因此,MTP-4*LC分支跳线连接方案能为用户提供更加灵活的布线方案。
QSFP+转SFP+配置实例
该视频是40G转10G的连接实例,展示了使用QSFP+转4*SFP+DAC/AOC直连线缆,或MTP-LC分支跳线实现40G转10G的连接方式。视频中使用的产品包括:1台40G交换机(惠普5900 JC772A交换机),4台10G交换机(飞速(FS) S5850-32S2Q & S5800-48F4S交换机, 思科Catalyst 2960-X & Catalyst 4948E-F交换机)。
40G转10G拆分配置命令如下所示:
1、进入系统模式
<HP>sys
2、 登陆惠普5900交换机,配置其40G端口1/0/49
[HP]inter fortygige 1/0/49
3、将40G端口拆分成4个10G端口
[HP-FortyGigE1/0/49]using tengige
4、删除40G端口1/0/49;退出系统模式并保存配置
[HP]quit
<HP>save
5、重启交换机,使拆分命令生效。重启后,若40G端口的LED灯变成黄颜色,表明40G转10G拆分成功。
The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [y/N]:y
validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
<HP>reboot
Start to check configuration with next startup
configuration file, please wait... DONE!
This command will reboot the device. Continue?[Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
%Jan 1 00:00:42:S84 2011 HP DEV/5/SYSTEM_REBOOT:
System is rebooting now.
Starting...
HP 5900AF-48XG-4QSFP+ Switch BOOTROM, Version 122
Copyright (c) 2010-2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Creation Date: Nov 23 2012, 13:51:56
CPU Clock Speed: 1000MHz
Memory size: 2048MB
Flash Size: 512MB
CPLD Version: 002/002
PCB Version: Ver.B
Mac Address: D07E28B87FDB
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...0
Loading the main image files...
Loading file flash:/5900_5920-cmw710-system-r2207.bin.............Done.
Loading file flash:/5900_5920-cmw710-boot-r2207.bin.............Done.
Image file flash:/5900_5920-cmw710-boot-r2207.bin is self-decompressing........
..........................Done.
6、查看端口1/0/49信息,检查该端口是否配置成功
[HP]dis inter brief
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Link: ADM-administratively down; Stby-standby
Speed or Duplex: (a/A)-auto; H-half; F-full
Type: A-access; T-trunk; H-hybrid
Interface
Link
Speed
Dulplex
Type
PVID Description
XGE1/0/49:1
UP
10G
F
A
1
XGE1/0/49:2
UP
10G
F
A
1
XGE1/0/49:3
UP
10G
F
A
1
XGE1/0/49:4
UP
10G
F
A
1
注意:若4个10G端口显示“up”,表明40G转10G拆分配置成功
结论
如前文所述,QSFP+转SFP+端口拆分是实现40G转10G应用的高效解决方案。若您的传输距离较短,建议您选择40G QSFP+转4*SFP+DAC或AOC直连线缆实现40G转10G传输;若您的传输距离较长,MTP-4*LC分支跳线是更明智的选择;建议您根据自己的实际需求选择恰当的连接方案。注意,为保证此配置能顺利进行,建议您在配置前,确保您的设备支持端口拆分,同时,您还需确保您的设备与直连线缆或光模块兼容。
GMT+8, 2025-2-28 09:56 , Processed in 0.114235 second(s), 16 queries , MemCache On.
