查看: 1286|回复: 0
40G光模块介绍:QSFP+ VS CFP
发表于 2021-10-26 10:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
相较于新兴的25G以太网,40G以太网技术显然更加成熟,市场上也有诸多种类的成熟产品用于40G网络传输。因而,不少数据中心的网络管理员们仍然更倾向于选择40G以太网的网络布局,认为其既安全又可靠。作为40G以太网中的一个重要组成部分,40G光模块引人关注。本文将对两种40G光模块类型——QSFP+和CFP详细介绍。
40G QSFP+光模块百科什么是QSFP+?
作为QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)的升级版,QSFP+是一种紧凑型热插拔的光模块,其传输速率可达40Gbps,符合SFF-8436协议和QSFP 多源协议(MSA, Multi-Source Agreement)。QSFP+具有四个独立的速率为10Gbps光信号发送和接收通道,总带宽为40Gbps。在数据中心、高性能计算网络、企业核心层和分布层应用场景中,40G QSFP+光模块可以提供高密度和低功耗的40G以太网连接传输应用。下图是QSFP+的常见尺寸图。
图1: QSFP+常见尺寸图
QSFP+的接口类型
QSFP+模块可插入到所有带QSFP+接口的设备(及部分QSFP28接口的设备),实现40G网络连接。通常来说,40G QSFP+模块的接口有两种:LC双工接口和MTP/MPO接口(后续介绍简称为MTP),二者在传输距离,光缆类型和是否可实现4x10G传输上有明显差异。更多资料可查看此文章:40G QSFP+MTP光模块和40G QSFP+LC光模块对比。
图2:QSFP+接口类型
40G CFP光模块百科及与40G QSFP+光模块对比什么是CFP?
CFP(C form-factor pluggable)是CFP MSA组织制定的一种光模块传输协议,用于高速数字信号传输。该协议最初主要服务于100G以太网,但也可用在40G网络中。40G CFP光模块类型主要有以下三种:40GBASE-SR4 CFP光模块,搭配MTP接口的多模OM4跳线,数据可传输150米;40GBASE-FR CFP光模块,同双工SC接口的单模跳线一起使用,传输距离为2千米;40GBASE-LR4 CFP光模块,传输距离可达10千米。下图是CFP光模块的常见尺寸图。
图4: CFP光模块常见尺寸图
40G QSFP+光模块和40G CFP光模块对比
QSFP+光模块和CFP光模块的主要差别体现在以下几个方面:
1. 外观:CFP光模块明显体积更大(定价一般更高);
2. 接口类型:CFP光模块采用MTP或双工SC接口,而QSFP+光模块采用MTP或双工LC接口;
3. 模块类型:CFP光模块种类有限,而QSFP+光模块除了本文所介绍的九种常用模块外,还有其他型号支持不同传输距离,可满足不同用户的需求。
QSFP+光模块集体积小、成本低、灵活性高、适用性广等特点于一体,较CFP光模块而言,更受用户青睐。
小结
研究表明,通信网络领域的光传输带宽亟需从原有的10G向40G甚至是100G升级。40G QSFP+光模块能实现高密度、低成本、低功耗的40G数据传输,具有良好的发展前景。在为您的数据设备挑选最合适的光模块之前,先了解40G光模块类型、主要型号以及应用场景是非常重要的。希望通过本文的介绍,能帮助您更好地了解40G QSFP+和40G CFP的这两种类型的40G光模块。
相关文章推荐:
GMT+8, 2024-11-23 07:22 , Processed in 0.115874 second(s), 16 queries , MemCache On.
