查看: 1136|回复: 0
东南大学毫米波实验室在现场可编程拓扑电磁超表面方面...
发表于 2021-10-26 10:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,东南大学毫米波国家重点实验室崔铁军院士团队的游检卫研究员等人和英国伦敦大学学院Nicolae C. Panoiu教授合作在拓扑电磁超材料领域取得新进展,设计了具有超快调控速度的现场可编程拓扑电磁超表面,实验结果表明,现场可编程拓扑导波路径的动态切换时间可以达到10纳秒级,对应的调控速度比现有的机械调控方法快7个数量级。相关成果于9月15日以“Reprogrammable plasmonic topological insulators with ultrafast control”为题在线发表在国际学术期刊《Nature Communications》上。
凝聚态物理中物质拓扑态的发现激发了人们对经典系统中类似效应的研究热情,其中以光学领域的研究成果最为突出。拓扑光子绝缘体具有很多独特的电磁性质,包括电磁波的单向传播特性以及缺陷免疫特性等,因而可以作为一种鲁棒调控电磁波的理想平台。当前,大部分拓扑光子绝缘体只能实现某种特定的静态拓扑电磁功能,其可重构性非常有限。此外,现有静态拓扑光子晶体只能在拓扑边界面上形成导波路径,浪费了拓扑光子晶体的巨大内部空间,因而限制了拓扑光电器件的紧凑度和小型化。在未来的实际应用中,为了提高集成度和降低设计制造成本,拓扑光电器件必然会朝着多功能单片集成方向发展。为此,人们不断地探索可重构拓扑光子绝缘体。当前,大部分可重构拓扑光子绝缘体都是通过机械或者加热的方式改变其几何参数或材料参数来实现。然而,在实际工程应用中,大部分的拓扑光子晶体一旦加工完成,其几何参数和材料参数都不容易改变。此外,传统的机械调控和加热调控的方式都需要额外添加调控装置,不利于后续的光电集成,且调控速度通常有限。近年来,现场可编程电磁超表面的兴起为可重构拓扑光子绝缘体的高速电控研究开辟了一种数字化的全新调控思路。
该研究团队结合可编程电磁超表面的灵活可调性和拓扑光子晶体的鲁棒导波特性,理论提出和实验验证了一种超快现场可编程拓扑电磁超表面。为了实现电控可编程性,蜂窝状排列的单元结构包含对称分布的六个电控二极管。通过控制二极管的开关状态,可以调控单元结构的空间对称性,进而实现拓扑能带的动态操纵。相比于现有可重构拓扑光子绝缘体,此项工作提出的现场可编程拓扑电磁超表面具有两个显著的创新优势:首先,相比于现有温控或机械调控的可重构拓扑光子绝缘体,现场可编程拓扑电磁超表面的每个单元结构都实现了独立电控编码功能,因而调控精度和调控速度都是传统可重构拓扑光子绝缘体无法比拟的;其次,此项工作提出的现场可编程拓扑电磁超表面可以用印刷电路板(PCB)技术加工制备,因而可以和广泛使用的光电集成电路无缝集成,实现传统可重构拓扑光子绝缘体无法获得的高集成度。以上创新优势对于未来开发多功能和智能拓扑光电器件有着至关重要的作用,具有潜力巨大的实际工程应用价值。拓扑光子学先驱Alexander Khanikaev教授(OSA Fellow)称赞此项工作是“拓扑光子学的一个重要里程碑”。
论文通讯作者为东南大学崔铁军院士和英国伦敦大学学院(UCL) Nicolae C. Panoiu教授,东南大学游检卫研究员(前UCL博士后)和马骞博士为共同第一作者。该工作得到了国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项、国家自然科学基金、111引智计划、欧盟ERC等项目的资助。
转自微波射频网
京中电芯谷高频器件产业技术研究院依托微波毫米波单片集成和模块电路国家级重点实验室,利用国内领先、国际一流的工艺及测试平台,为创业团队提供孵化、投资、合作等服务。本公司公共技术服务平台可提供半导体工艺加工,测试与分析表征(直流、微波、光电测试、芯片结构分析、热特性分析),微组装(芯片筛检、装架、模块电路组装等)三大类技术服务,设备先进,技术人员经验丰富,具备成熟的技术支撑。
GMT+8, 2024-12-26 21:01 , Processed in 0.126421 second(s), 16 queries , MemCache On.
