TA的每日心情 | 开心 2018-5-31 10:17 |
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
昨天已经收到快递的通知,今天才去拿回来,下面就开始吧。
myir的包装盒就不用多说了,一如既往的大气,直接开箱吧。
还是跟以前一样,左面配件,右面主板,上面是装箱清单和Quick Starter手册。
配件里有电源,和各个国家的转接插头,国外用户的福音,还有一根usb typec线,开发板的调试串口是typec的,所以这里要注意下。
直接开出本体,板子很干净,出厂应该是有清理过的,板面是黑色磨砂款,对颜值有要求的朋友正中下怀。
背面大的除了两个个fpc座子,没有其他的接口了。
既然是看板,肯定要看看核心了。之前myir的6ul核心板是用贴纸的,现在改为激光镭射了,可观性不错。轻轻的打开外壳,就能看到里面的内容。
简单评价下,开发板上板载的外设功能相当少,三面都是扩展排针,所以对初学者不太友好,初学者还是用之前的版本比较合适。对于中高级玩家来说,可扩展性是很强,但是需要自己来设计功能载板才可以使用,看了下官方淘宝店也没有提供太多扩展板,只能自己动手了。
上电后,开发板启动时串口的信息如下
- NOTICE: CPU: STM32MP151AAC Rev.Z
- NOTICE: Model: MYIRTECH MYD-YA151C-256D-t Development Board
- INFO: Reset reason (0x15):
- INFO: Power-on Reset (rst_por)
- INFO: PMIC version = 0x21
- INFO: Using FMC NAND
- INFO: Instance 1
- INFO: Boot used partition fsbl1
- NOTICE: BL2: v2.2-r1.0(debug):v2.2-stm32mp-r1-14-g31112a85f-dirty
- NOTICE: BL2: Built : 03:24:33, Feb 3 2021
- INFO: Using crypto library 'stm32_crypto_lib'
- INFO: BL2: Doing platform setup
- INFO: RAM: DDR3-1066/888 bin G 1x2Gb 533MHz v1.45
- INFO: Memory size = 0x10000000 (256 MB)
- INFO: BL2 runs SP_MIN setup
- INFO: BL2: Loading image id 4
- INFO: Loading image id=4 at address 0x2ffed000
- INFO: Image id=4 loaded: 0x2ffed000 - 0x2ffff000
- INFO: BL2: Loading image id 5
- INFO: Loading image id=5 at address 0xc0100000
- INFO: STM32 Image size : 874517
- INFO: Image id=5 loaded: 0xc0100000 - 0xc01d5815
- WARNING: Skip signature check (header option)
- NOTICE: ROTPK is not deployed on platform. Skipping ROTPK verification.
- NOTICE: BL2: Booting BL32
- INFO: Entry point address = 0x2ffed000
- INFO: SPSR = 0x1d3
- NOTICE: SP_MIN: v2.2-r1.0(debug):v2.2-stm32mp-r1-14-g31112a85f-dirty
- NOTICE: SP_MIN: Built : 03:24:34, Feb 3 2021
- INFO: ARM GICv2 driver initialized
- INFO: stm32mp IWDG1 (12): Secure
- INFO: ETZPC: CRYP1 (9) could be non secure
- INFO: SP_MIN: Initializing runtime services
- INFO: SP_MIN: Preparing exit to normal world
- U-Boot 2020.01-stm32mp-r1 (May 07 2021 - 01:06:30 -0700)
- CPU: STM32MP151AAC Rev.Z
- Model: MYIRTECH MYD-YA151C-256D-t Development Board
- Board: stm32mp1 in trusted mode (st,stm32mp15xc-ya151c-t)
- DRAM: 256 MiB
- Clocks:
- - MPU : 650 MHz
- - MCU : 208.878 MHz
- - AXI : 266.500 MHz
- - PER : 24 MHz
- - DDR : 533 MHz
- WDT: Started with servicing (32s timeout)
- NAND: 256 MiB
- MMC: STM32 SD/MMC: 0, STM32 SD/MMC: 1
- Loading Environment from UBI... Read 8192 bytes from volume uboot_config to cdae8b80
- Read 8192 bytes from volume uboot_config_r to cdaeabc0
- OK
- In: serial
- Out: serial
- Err: serial
- invalid MAC address in OTP 00:00:00:00:00:00
- Module INFO:
- PN : MYC-YA151C-256N256D-65-I-T
- SN : TW202103290400106
- Not valid MAC address in eeprom!
- Net:
- Warning: ethernet@5800a000 (eth0) using random MAC address - 96:1f:b6:b0:53:59
- eth0: ethernet@5800a000
- Hit any key to stop autoboot: 0
- Boot over nand0!
- Scanning ubi 0:...
- Found /nand0_extlinux/stm32mp15xc-ya151c-t_extlinux.conf
- Retrieving file: /nand0_extlinux/stm32mp15xc-ya151c-t_extlinux.conf
- 653 bytes read in 31 ms (20.5 KiB/s)
- Retrieving file: /splash.bmp
- 46180 bytes read in 40 ms (1.1 MiB/s)
- panel device error -2
- Select the boot mode
- 1: stm32mp15xc-ya151c-t
- 2: stm32mp15xc-ya151c-hdmi-t
- 3: stm32mp15xc-ya151c-lcd-t
- Enter choice: 2: stm32mp15xc-ya151c-hdmi-t
- Retrieving file: /uImage
- 7942808 bytes read in 1806 ms (4.2 MiB/s)
- append: ubi.mtd=UBI rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootwait rw console=ttySTM0,115200
- Retrieving file: /stm32mp15xc-ya151c-hdmi-t.dtb
- 70427 bytes read in 39 ms (1.7 MiB/s)
- ## Booting kernel from Legacy Image at c2000000 ...
- Image Name: Linux-5.4.31
- Created: 2021-02-18 10:24:02 UTC
- Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
- Data Size: 7942744 Bytes = 7.6 MiB
- Load Address: c2000040
- Entry Point: c2000040
- Verifying Checksum ... OK
- ## Flattened Device Tree blob at c4000000
- Booting using the fdt blob at 0xc4000000
- XIP Kernel Image
- Loading Device Tree to cdad6000, end cdaea31a ... OK
- FDT: cpu 1 node remove for STM32MP151AAC Rev.Z
- Starting kernel ...
- [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
- [ 0.000000] Linux version 5.4.31 (oe-user@oe-host) (gcc version 9.3.0 (GCC)) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 18 10:24:02 UTC 2021
- [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
- [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
- [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
- [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: MYIR YA15XC-HDMI-T www.myir-tech.com
- [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
- [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x10000000, size 0 MiB
- [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node mcuram2@10000000, compatible id shared-dma-pool
- [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x10040000, size 0 MiB
- [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vdev0vring0@10040000, compatible id shared-dma-pool
- [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x10041000, size 0 MiB
- [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vdev0vring1@10041000, compatible id shared-dma-pool
- [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x10042000, size 0 MiB
- [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vdev0buffer@10042000, compatible id shared-dma-pool
- [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x30000000, size 0 MiB
- [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node mcuram@30000000, compatible id shared-dma-pool
- [ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x38000000, size 0 MiB
- [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node retram@38000000, compatible id shared-dma-pool
- [ 0.000000] cma: Reserved 128 MiB at 0xc5800000
- [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
- [ 0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
- [ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
- [ 0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
- [ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.0
- [ 0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50124 r8192 d23604 u81920
- [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 64960
- [ 0.000000] Kernel command line: ubi.mtd=UBI rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootwait rw console=ttySTM0,115200
- [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
- [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes, linear)
- [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
- [ 0.000000] Memory: 109296K/262144K available (12288K kernel code, 969K rwdata, 3740K rodata, 1024K init, 223K bss, 21776K reserved, 131072K cma-reserved, 0K highmem)
- [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
- [ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
- [ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
- [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=2 to nr_cpu_ids=1.
- [ 0.000000] Tasks RCU enabled.
- [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
- [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
- [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
- [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x31c/0x4f4 with crng_init=0
- [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (virt).
- [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
- [ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
- [ 0.000026] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
- [ 0.001743] Console: colour dummy device 80x30
- [ 0.001793] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
- [ 0.001813] pid_max: default: 32768 minimum: 301
- [ 0.002071] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
- [ 0.002093] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
- [ 0.003402] CPU: Testing write buffer coherency: ok
- [ 0.003921] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
- [ 0.003948] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
- [ 0.059843] Setting up static identity map for 0xc0100000 - 0xc0100060
- [ 0.079811] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
- [ 0.105583] smp: Bringing up secondary CPUs ...
- [ 0.105612] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
- [ 0.105625] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
- [ 0.105635] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
- [ 0.106369] devtmpfs: initialized
- [ 0.140377] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
- [ 0.141001] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
- [ 0.141034] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes, linear)
- [ 0.147247] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
- [ 0.149618] NET: Registered protocol family 16
- [ 0.162822] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
- [ 0.165382] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
- [ 0.165403] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
- [ 0.165814] Serial: AMBA PL011 UART driver
- [ 0.168926] stm32-pm-domain pm_domain: domain core-ret-power-domain registered
- [ 0.168963] stm32-pm-domain pm_domain: subdomain core-power-domain registered
- [ 0.168980] stm32-pm-domain pm_domain: domains probed
- [ 0.258073] SCSI subsystem initialized
- [ 0.261242] usbcore: registered new interface driver usbfs
- [ 0.261326] usbcore: registered new interface driver hub
- [ 0.261476] usbcore: registered new device driver usb
- [ 0.261866] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
- [ 0.261880] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
- [ 0.261922] PTP clock support registered
- [ 0.262252] EDAC MC: Ver: 3.0.0
- [ 0.281382] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
- [ 0.282277] Bluetooth: Core ver 2.22
- [ 0.282368] NET: Registered protocol family 31
- [ 0.282381] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
- [ 0.282402] Bluetooth: HCI socket layer initialized
- [ 0.282418] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
- [ 0.282453] Bluetooth: SCO socket layer initialized
- [ 0.283468] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
- [ 1.000037] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
- [ 1.013192] NET: Registered protocol family 2
- [ 1.014399] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
- [ 1.014453] TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
- [ 1.014498] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
- [ 1.014553] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
- [ 1.014705] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
- [ 1.014750] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
- [ 1.015060] NET: Registered protocol family 1
- [ 1.046120] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
- [ 1.046141] RPC: Registered udp transport module.
- [ 1.046152] RPC: Registered tcp transport module.
- [ 1.046161] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
- [ 1.047231] hw perfevents: failed to parse interrupt-affinity[1] for arm-pmu
- [ 1.047253] hw perfevents: /arm-pmu: failed to register PMU devices!
- [ 1.047298] armv7-pmu: probe of arm-pmu failed with error -22
- [ 1.049083] Initialise system trusted keyrings
- [ 1.049546] workingset: timestamp_bits=14 max_order=16 bucket_order=2
- [ 1.062626] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
- [ 1.074046] NFS: Registering the id_resolver key type
- [ 1.074096] Key type id_resolver registered
- [ 1.074107] Key type id_legacy registered
- [ 1.116134] Key type cifs.idmap registered
- [ 1.116166] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
- [ 1.116709] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
- [ 1.117565] fuse: init (API version 7.31)
- [ 1.175108] NET: Registered protocol family 38
- [ 1.175135] Key type asymmetric registered
- [ 1.175148] Asymmetric key parser 'x509' registered
- [ 1.175237] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
- [ 1.175253] io scheduler mq-deadline registered
- [ 1.175264] io scheduler kyber registered
- [ 1.186520] STM32 USART driver initialized
- [ 1.207998] brd: module loaded
- [ 1.221984] loop: module loaded
- [ 1.228275] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
- [ 1.228331] ehci-platform: EHCI generic platform driver
- [ 1.228818] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
- [ 1.228858] ohci-platform: OHCI generic platform driver
- [ 1.229677] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
- [ 1.229690] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
- [ 1.229777] usbcore: registered new interface driver usb-storage
- [ 1.229930] usbcore: registered new interface driver option
- [ 1.229984] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
- [ 1.234960] i2c /dev entries driver
- [ 1.239569] stm32-cpufreq stm32-cpufreq: Failed to get chip info: -517
- [ 1.243758] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
- [ 1.243774] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
- [ 1.243784] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
- [ 1.244367] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
- [ 1.245594] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
- [ 1.247897] usbcore: registered new interface driver usbhid
- [ 1.247914] usbhid: USB HID core driver
- [ 1.248252] arm-smc-mbox mailbox-0: ARM SMC mailbox enabled.
- [ 1.248383] arm-smc-mbox mailbox-1: ARM SMC mailbox enabled.
- [ 1.260070] remoteproc remoteproc0: releasing m4
- [ 1.260311] rpmsg_sdb_drv_init(rpmsg_sdb): Init done
- [ 1.263206] Unable to get STM32 DDR PMU clock
- [ 1.267568] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
- [ 1.269486] CAN device driver interface
- [ 1.271926] PPP generic driver version 2.4.2
- [ 1.272283] PPP BSD Compression module registered
- [ 1.272298] PPP Deflate Compression module registered
- [ 1.272325] PPP MPPE Compression module registered
- [ 1.272338] NET: Registered protocol family 24
- [ 1.272384] pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
- [ 1.272490] usbcore: registered new interface driver pegasus
- [ 1.272571] usbcore: registered new interface driver asix
- [ 1.272631] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
- [ 1.272691] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
- [ 1.272789] usbcore: registered new interface driver smsc75xx
- [ 1.272874] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
- [ 1.272934] usbcore: registered new interface driver net1080
- [ 1.272992] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
- [ 1.273063] usbcore: registered new interface driver zaurus
- [ 1.273155] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
- [ 1.276640] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
- [ 1.276978] NET: Registered protocol family 17
- [ 1.277011] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
- [ 1.277155] NET: Registered protocol family 29
- [ 1.277172] can: raw protocol (rev 20170425)
- [ 1.277183] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
- [ 1.277202] can: netlink gateway (rev 20190810) max_hops=1
- [ 1.277740] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
- [ 1.277774] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
- [ 1.277826] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
- [ 1.277855] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
- [ 1.277867] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
- [ 1.277887] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
- [ 1.277899] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
- [ 1.277915] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
- [ 1.288617] Key type dns_resolver registered
- [ 1.288861] ThumbEE CPU extension supported.
- [ 1.288890] Registering SWP/SWPB emulation handler
- [ 1.289371] registered taskstats version 1
- [ 1.289387] Loading compiled-in X.509 certificates
- [ 1.301036] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: c93242c8e3a2437cd6399334e830f5e418b8983f'
- [ 1.326186] arm-scmi firmware:scmi-0: SCMI Protocol v2.0 'ST:' Firmware version 0x0
- [ 1.340958] remoteproc remoteproc0: releasing m4
- [ 1.343217] Unable to get STM32 DDR PMU clock
- [ 1.366222] debugfs: Directory 'cpu0' with parent 'opp' already present!
- [ 1.386659] remoteproc remoteproc0: releasing m4
- [ 1.388924] Unable to get STM32 DDR PMU clock
- [ 1.421387] random: fast init done
- [ 1.434527] random: crng init done
- [ 1.471637] stm32-mdma 58000000.dma: STM32 MDMA driver registered
- [ 1.485037] stm32-dma 48000000.dma: STM32 DMA driver registered
- [ 1.487273] stm32-dma 48001000.dma: STM32 DMA driver registered
- [ 1.511777] stm_thermal 50028000.thermal: stm_thermal_probe: Driver initialized successfully
- [ 1.514552] debugfs: Directory 'cpu0' with parent 'opp' already present!
- [ 1.524567] stm32-crc32 58009000.crc: Initialized
- [ 1.526184] stm32-hash 54002000.hash: will run requests pump with realtime priority
- [ 1.530294] stm32-hash 54002000.hash: Init HASH done HW ver 23 DMA mode 1
- [ 1.542777] remoteproc remoteproc0: releasing m4
- [ 1.545528] stm32-ddr-pmu: probed (ID=0x00140061 VER=0x00000010), DDR@533MHz
- [ 1.549003] /soc/interrupt-controller@5000d000: bank0
- [ 1.549025] /soc/interrupt-controller@5000d000: bank1
- [ 1.549038] /soc/interrupt-controller@5000d000: bank2
- [ 1.551148] stm32mp157-pinctrl soc:pin-controller@50002000: GPIOA bank added
- [ 1.551664] stm32mp157-pinctrl soc:pin-controller@50002000: GPIOB bank added
- [ 1.552165] stm32mp157-pinctrl soc:pin-controller@50002000: GPIOC bank added
- [ 1.552655] stm32mp157-pinctrl soc:pin-controller@50002000: GPIOD bank added
- [ 1.553109] stm32mp157-pinctrl soc:pin-controller@50002000: GPIOE bank added
- [ 1.554114] stm32mp157-pinctrl soc:pin-controller@50002000: GPIOF bank added
- [ 1.554639] stm32mp157-pinctrl soc:pin-controller@50002000: GPIOG bank added
- [ 1.555155] stm32mp157-pinctrl soc:pin-controller@50002000: GPIOH bank added
- [ 1.555625] stm32mp157-pinctrl soc:pin-controller@50002000: GPIOI bank added
- [ 1.555870] stm32mp157-pinctrl soc:pin-controller@50002000: Pinctrl STM32 initialized
- [ 1.556939] stm32mp157-pinctrl soc:pin-controller-z@54004000: GPIOZ bank added
- [ 1.556980] stm32mp157-pinctrl soc:pin-controller-z@54004000: Pinctrl STM32 initialized
- [ 1.559562] 4000f000.serial: ttySTM3 at MMIO 0x4000f000 (irq = 54, base_baud = 4000000) is a stm32-usart
- [ 1.561562] 40010000.serial: ttySTM0 at MMIO 0x40010000 (irq = 55, base_baud = 4000000) is a stm32-usart
- [ 2.863273] printk: console [ttySTM0] enabled
- [ 2.869663] 40018000.serial: ttySTM2 at MMIO 0x40018000 (irq = 56, base_baud = 4000000) is a stm32-usart
- [ 2.879435] stm32-usart 5c000000.serial: interrupt mode for rx (no dma)
- [ 2.884665] stm32-usart 5c000000.serial: interrupt mode for tx (no dma)
- [ 2.891219] 5c000000.serial: ttySTM1 at MMIO 0x5c000000 (irq = 57, base_baud = 4000000) is a stm32-usart
- [ 2.900964] serial serial0: tty port ttySTM1 registered
- [ 2.911593] nand: device found, Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda
- [ 2.916661] nand: Micron MT29F2G08ABAEAWP
- [ 2.920487] nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
- [ 2.928571] Bad block table found at page 131008, version 0x01
- [ 2.934234] Bad block table found at page 130944, version 0x01
- [ 2.940051] 4 fixed-partitions partitions found on MTD device 58002000.nand-controller
- [ 2.947646] Creating 4 MTD partitions on "58002000.nand-controller":
- [ 2.953981] 0x000000000000-0x000000200000 : "fsbl"
- [ 2.961056] 0x000000200000-0x000000400000 : "ssbl1"
- [ 2.966712] 0x000000400000-0x000000600000 : "ssbl2"
- [ 2.972265] 0x000000600000-0x000010000000 : "UBI"
- [ 2.983033] stm32_rtc 5c004000.rtc: registered as rtc0
- [ 2.987237] stm32_rtc 5c004000.rtc: Date/Time must be initialized
- [ 2.992796] stm32_rtc 5c004000.rtc: registered rev:1.2
- [ 3.017756] stm32f7-i2c 40013000.i2c: doesn't use DMA
- [ 3.345254] rtc-ds1307 0-0032: power-on detected
- [ 3.348733] rtc-ds1307 0-0032: voltage drop detected
- [ 3.355720] rtc-ds1307 0-0032: registered as rtc1
- [ 3.366330] pcf857x 0-0020: probed
- [ 3.368856] sii902x 0-0039: 0-0039 supply iovcc not found, using dummy regulator
- [ 3.375972] sii902x 0-0039: 0-0039 supply cvcc12 not found, using dummy regulator
- [ 3.384074] stm32f7-i2c 40013000.i2c: STM32F7 I2C-0 bus adapter
- [ 3.411739] stm32f7-i2c 5c002000.i2c: doesn't use DMA
- [ 3.418277] at24 1-0050: 4096 byte 24c32 EEPROM, writable, 32 bytes/write
- [ 3.424585] stpmic1 1-0033: PMIC Chip Version: 0x21
- [ 3.429710] genirq: irq_chip stm32-exti-h did not update eff. affinity mask of irq 67
- [ 3.437582] BUCK1: supplied by vin
- [ 3.443019] BUCK2: supplied by vin
- [ 3.448078] BUCK3: supplied by vin
- [ 3.453199] BUCK4: supplied by vin
- [ 3.458214] LDO1: supplied by v3v3
- [ 3.460383] vdda: Bringing 1800000uV into 3300000-3300000uV
- [ 3.470231] LDO2: supplied by vin
- [ 3.472334] v1v8_hdmi: Bringing 3300000uV into 1800000-1800000uV
- [ 3.482044] LDO3: supplied by vdd_ddr
- [ 3.484555] vtt_ddr: Bringing 500000uV into 1700000-1700000uV
- [ 3.493607] LDO4: supplied by vin
- [ 3.498835] LDO5: supplied by vin
- [ 3.504105] LDO6: supplied by v3v3
- [ 3.506604] VREF_DDR: supplied by vin
- [ 3.512601] BOOST: supplied by vin
- [ 3.515460] VBUS_OTG: supplied by bst_out
- [ 3.519365] SW_OUT: supplied by bst_out
- [ 3.525899] input: pmic_onkey as /devices/platform/soc/5c002000.i2c/i2c-1/1-0033/5c002000.i2c:stpmic@33:onkey/input/input1
- [ 3.536346] stm32f7-i2c 5c002000.i2c: STM32F7 I2C-1 bus adapter
- [ 3.545151] mmci-pl18x 48004000.sdmmc: allocated mmc-pwrseq
- [ 3.549768] mmci-pl18x 48004000.sdmmc: mmc0: PL180 manf 53 rev1 at 0x48004000 irq 41,0 (pio)
- [ 3.586422] mmci-pl18x 58005000.sdmmc: mmc1: PL180 manf 53 rev2 at 0x58005000 irq 49,0 (pio)
- [ 3.633742] mmci-pl18x 58007000.sdmmc: mmc2: PL180 manf 53 rev2 at 0x58007000 irq 50,0 (pio)
- [ 3.682461] leds-gpio led: Led (null) renamed to heartbeat_1 due to name collision
- [ 3.698351] stm32-ipcc 4c001000.mailbox: ipcc rev:1.0 enabled, 6 chans, proc 0
- [ 3.716532] stm32-rproc mlahb:m4@10000000: wdg irq registered
- [ 3.722648] remoteproc remoteproc0: m4 is available
- [ 3.728886] vref: supplied by vdda
- [ 3.770934] Initializing PHY successfully
- [ 4.803834] Initializing BT successfully
- [ 5.843848] Initializing CAM successfully
- [ 5.848811] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: PTP uses main clock
- [ 5.853194] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: no reset control found
- [ 5.859405] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: No phy clock provided...
- [ 5.876211] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: User ID: 0x40, Synopsys ID: 0x42
- [ 5.881716] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: DWMAC4/5
- [ 5.886759] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: DMA HW capability register supported
- [ 5.893996] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
- [ 5.901270] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: TX Checksum insertion supported
- [ 5.908163] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
- [ 5.914422] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: TSO supported
- [ 5.919705] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
- [ 5.927565] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: device MAC address 4a:35:cb:e7:cd:89
- [ 5.934857] stm32-dwmac 5800a000.ethernet: TSO feature enabled
- [ 5.940941] libphy: stmmac: probed
- [ 5.949867] reg11: supplied by vdd
- [ 5.952022] reg18: supplied by vdd
- [ 5.956443] stm32-usbphyc 5a006000.usbphyc: registered rev:1.0
- [ 5.965864] dwc2 49000000.usb-otg: 49000000.usb-otg supply vusb_d not found, using dummy regulator
- [ 5.973794] dwc2 49000000.usb-otg: 49000000.usb-otg supply vusb_a not found, using dummy regulator
- [ 6.114533] dwc2 49000000.usb-otg: EPs: 9, dedicated fifos, 952 entries in SPRAM
- [ 6.121581] dwc2 49000000.usb-otg: DWC OTG Controller
- [ 6.126722] dwc2 49000000.usb-otg: new USB bus registered, assigned bus number 1
- [ 6.133020] dwc2 49000000.usb-otg: irq 83, io mem 0x49000000
- [ 6.140083] hub 1-0:1.0: USB hub found
- [ 6.142469] hub 1-0:1.0: 1 port detected
- [ 6.149942] ehci-platform 5800d000.usbh-ehci: EHCI Host Controller
- [ 6.155024] ehci-platform 5800d000.usbh-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 2
- [ 6.163728] ehci-platform 5800d000.usbh-ehci: irq 58, io mem 0x5800d000
- [ 6.193500] ehci-platform 5800d000.usbh-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
- [ 6.201206] hub 2-0:1.0: USB hub found
- [ 6.203699] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
- [ 6.224796] ubi0: attaching mtd3
- [ 6.573510] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
- [ 6.625103] hub 2-1:1.0: USB hub found
- [ 6.627654] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
- [ 7.170170] ubi0: scanning is finished
- [ 7.184033] ubi0: attached mtd3 (name "UBI", size 250 MiB)
- [ 7.188060] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
- [ 7.195051] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
- [ 7.201706] ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
- [ 7.208690] ubi0: good PEBs: 1996, bad PEBs: 4, corrupted PEBs: 0
- [ 7.214766] ubi0: user volume: 4, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
- [ 7.221973] ubi0: max/mean erase counter: 2/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 22202712
- [ 7.230974] ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1996, PEBs reserved for bad PEB handling: 36
- [ 7.240257] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 159
- [ 7.247230] input: joystick as /devices/platform/joystick/input/input2
- [ 7.257404] stm32_rtc 5c004000.rtc: setting system clock to 2000-01-01T00:00:16 UTC (946684816)
- [ 7.266292] ALSA device list:
- [ 7.267799] No soundcards found.
- [ 7.273992] UBIFS (ubi0:3): Mounting in unauthenticated mode
- [ 7.278501] UBIFS (ubi0:3): background thread "ubifs_bgt0_3" started, PID 161
- [ 7.316628] UBIFS (ubi0:3): recovery needed
- [ 7.529095] UBIFS (ubi0:3): recovery completed
- [ 7.533641] UBIFS (ubi0:3): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 3, name "rootfs"
- [ 7.539628] UBIFS (ubi0:3): LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
- [ 7.549603] UBIFS (ubi0:3): FS size: 228048896 bytes (217 MiB, 1796 LEBs), journal size 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
- [ 7.560247] UBIFS (ubi0:3): reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
- [ 7.566052] UBIFS (ubi0:3): media format: w4/r0 (latest is w5/r0), UUID 0EA092F0-7AA0-4E0D-B280-973B5146F8A6, small LPT model
- [ 7.579502] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:16.
- [ 7.585040] devtmpfs: mounted
- [ 7.589317] Freeing unused kernel memory: 1024K
- [ 7.594106] Run /sbin/init as init process
- [ 7.819806] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
- [ 8.046314] NET: Registered protocol family 10
- [ 8.107169] Segment Routing with IPv6
- [ 8.167853] systemd[1]: systemd 244.3+ running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR -SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS -ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
- [ 8.190224] systemd[1]: Detected architecture arm.
- Welcome to ST OpenSTLinux - EGLfs - (A Yocto Project Based Distro) 3.1-snapshot-20210120 (dunfell)!
- [ 8.266478] systemd[1]: Set hostname to <myir-ya151c-t>.
- [ 8.289590] systemd[1]: Hardware watchdog 'STM32 Independent Watchdog', version 0
- [ 8.297524] systemd[1]: Set hardware watchdog to 32s.
- [ 11.272062] systemd[1]: Unnecessary job for /dev/ttySTM0 was removed.
- [ 11.295326] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
- [ OK ] Created slice system-getty.slice.
- [ 11.326076] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
- [ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
- [ 11.355842] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
- [ OK ] Created slice User and Session Slice.
- [ 11.384413] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
- [ OK ] Started Dispatch Password …ts to Console Directory Watch.
- [ 11.414281] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
- [ OK ] Started Forward Password R…uests to Wall Directory Watch.
- [ 11.444155] systemd[1]: Reached target Paths.
- [ OK ] Reached target Paths.
- [ 11.473881] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
- [ OK ] Reached target Remote File Systems.
- [ 11.503813] systemd[1]: Reached target Slices.
- [ OK ] Reached target Slices.
- [ 11.533856] systemd[1]: Reached target Swap.
- [ OK ] Reached target Swap.
- [ 11.598943] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
- [ OK ] Listening on RPCbind Server Activation Socket.
- [ 11.633942] systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
- [ OK ] Reached target RPC Port Mapper.
- [ 11.666263] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
- [ OK ] Listening on Syslog Socket.
- [ 11.709243] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
- [ OK ] Listening on Process Core Dump Socket.
- [ 11.744367] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
- [ OK ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
- [ 11.781089] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
- [ 11.789936] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
- [ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
- [ 11.825003] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
- [ OK ] Listening on Journal Socket.
- [ 11.855604] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
- [ OK ] Listening on Network Service Netlink Socket.
- [ 11.885769] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
- [ OK ] Listening on udev Control Socket.
- [ 11.914546] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
- [ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
- [ 11.944932] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
- [ 11.959499] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
- Mounting POSIX Message Queue File System...
- [ 12.000663] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
- Mounting Kernel Debug File System...
- [ 12.050210] systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
- Mounting Temporary Directory (/tmp)...
- [ 12.102461] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
- Starting Create list of st…odes for the current kernel...
- [ 12.150048] systemd[1]: Starting Mount partitions...
- Starting Mount partitions...
- [ 12.223860] systemd[1]: Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
- [ OK ] Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
- [ 12.272844] systemd[1]: Starting RPC Bind...
- Starting RPC Bind...
- [ 12.297790] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
- [ 12.395658] systemd[1]: Starting Journal Service...
- Starting Journal Service...
- [ 12.463195] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Modules being skipped.
- [ 12.537075] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
- Mounting FUSE Control File System...
- [ 12.620614] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
- [ 12.631503] UBIFS (ubi0:2): Mounting in unauthenticated mode
- [ 12.653759] UBIFS (ubi0:2): background thread "ubifs_bgt0_2" started, PID 638
- Mounting Kernel Configuration File System...
- [ 12.700859] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
- [ 12.706438] UBIFS (ubi0:2): recovery needed
- Starting Remount Root and Kernel File Systems...
- [ 12.780163] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
- [ 12.790912] UBIFS (ubi0:2): recovery completed
- [ 12.803763] UBIFS (ubi0:2): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 2, name "boot"
- [ 12.809530] UBIFS (ubi0:2): LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
- Starting Apply Kernel Variables...
- [ 12.915132] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
- Starting udev Coldplug all Devices...
- [ 12.930407] UBIFS (ubi0:2): FS size: 16760832 bytes (15 MiB, 132 LEBs), journal size 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
- [ 12.976908] UBIFS (ubi0:2): reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
- [ 13.014527] UBIFS (ubi0:2): media format: w4/r0 (latest is w5/r0), UUID B8ADAC7C-5CC3-498B-83DC-131900D9EB5B, small LPT model
- [ 13.031101] systemd[1]: Started RPC Bind.
- [ OK ] Started RPC Bind.
- [ 13.083211] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
- [ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System.
- [ 13.185234] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
- [ OK ] Mounted Kernel Debug File System.
- [ 13.214833] systemd[1]: Mounted Temporary Directory (/tmp).
- [ OK ] Mounted Temporary Directory (/tmp).
- [ 13.254434] systemd[1]: Started Create list of static device nodes for the current kernel.
- [ OK ] Started Create list of sta… nodes for the current kernel.
- [ 13.304437] systemd[1]: Started Mount partitions.
- [ OK ] Started Mount partitions.
- [ 13.346211] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
- [ OK ] Mounted FUSE Control File System.
- [ 13.365263] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
- [ OK ] Mounted Kernel Configuration File System.
- [ 13.444791] systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
- [ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
- [ 13.503740] systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
- [ OK ] Started Apply Kernel Variables.
- [ 13.566304] systemd[1]: Started Starts Psplash Boot screen.
- [ OK ] Started Starts Psplash Boot screen.
- [ 13.624298] systemd[1]: Condition check resulted in First Boot Wizard being skipped.
- [ 13.671404] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
- [ 13.718020] systemd[1]: Condition check resulted in Create System Users being skipped.
- [ 13.790236] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
- Starting Create Static Device Nodes in /dev...
- [ 13.871486] systemd[1]: psplash-drm-start.service: Main process exited, code=exited, status=254/n/a
- [ 13.924081] systemd[1]: psplash-drm-start.service: Failed with result 'exit-code'.
- [ 13.995615] systemd[1]: Started Journal Service.
- [ OK ] Started Journal Service.
- Starting Flush Journal to Persistent Storage...
- [ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
- [ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
- [ 14.219420] systemd-journald[629]: Received client request to flush runtime journal.
- Mounting /var/volatile...
- Starting udev Kernel Device Manager...
- [ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
- [ OK ] Mounted /var/volatile.
- Starting Load/Save Random Seed...
- [ OK ] Reached target Local File Systems.
- Starting Create Volatile Files and Directories...
- [ OK ] Started Load/Save Random Seed.
- [ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
- Starting Network Time Synchronization...
- Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
- [ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
- [ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
- [ OK ] Started Network Time Synchronization.
- [ OK ] Reached target System Time Set.
- [ OK ] Reached target System Time Synchronized.
- [ 18.659937] mc: Linux media interface: v0.10
- [ 18.848007] spi_stm32 44009000.spi: driver initialized
- [ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
- [ OK ] Reached target System Initialization.
- [ OK ] Started Daily apt download activities.
- [ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
- [ OK ] Reached target Timers.
- [ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
- [ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
- [ 19.438709] videodev: Linux video capture interface: v2.00
- [ OK ] Listening on dropbear.socket.
- [ OK ] Reached target Sockets.
- [ OK ] Reached target Basic System.
- [ OK ] Started Kernel Logging Service.
- [ 19.751345] link-frequencies 0 value 70000000
- [ OK ] Started System Logging Service.
- [ 19.901304] ov2659 0-0030: Sensor soft reset failed
- [ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
- [ 20.385098] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
- [ 20.388092] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
- [ 20.504227] hci_uart_bcm serial0-0: serial0-0 supply vbat not found, using dummy regulator
- [ 20.511191] hci_uart_bcm serial0-0: serial0-0 supply vddio not found, using dummy regulator
- [ 20.519685] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
- Starting IPv6 Packet Filtering Framework...
- Starting IPv4 Packet Filtering Framework...
- [ 20.728656] hci_uart_bcm serial0-0: No reset resource, using default baud rate
- Starting Netdata, Real-time performance monitoring...
- Starting Login Service...
- Starting Enable USB Ethernet gadget...
- [ 21.179427] stm32-dcmi 4c006000.dcmi: Probe done
- [ OK ] Started IPv6 Packet Filtering Framework.
- [ OK ] Started IPv4 Packet Filtering Framework.
- [ 21.908991] using random self ethernet address
- [ 21.912024] using random host ethernet address
- [ 22.463025] usb0: HOST MAC d4:79:90:5a:9a:a8
- [ 22.477868] usb0: MAC 8e:0b:52:23:50:e1
- [ 22.480289] dwc2 49000000.usb-otg: bound driver configfs-gadget
- [ OK ] Started Netdata, Real-time performance monitoring.
- [ OK ] Started Enable USB Ethernet gadget.
- [ 23.283540] Bluetooth: hci0: command 0x0c03 tx timeout
- [ OK ] Reached target Network (Pre).
- [ OK ] Listening on Load/Save RF …itch Status /dev/rfkill Watch.
- Starting Bluetooth service...
- Starting Network Service...
- Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
- [ OK ] Started Login Service.
- Starting Userfs cleanup package...
- [ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
- [ OK ] Started Network Service.
- Starting myd-ya157c-emmc...
- Starting Network Name Resolution...
- [ OK ] Started Bluetooth service.
- [ OK ] Reached target Bluetooth.
- [ 26.901562] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: PHY [stmmac-0:06] driver [Generic PHY]
- [ OK ] Started myd-ya157c-emmc.
- Starting Hostname Service...
- [ 28.907356] dwmac4: Master AXI performs any burst length
- [ 28.920209] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: No Safety Features support found
- [ 28.943937] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: IEEE 1588-2008 Advanced Timestamp supported
- [ 28.974962] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: registered PTP clock
- [ 28.992508] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii link mode
- [ OK ] Started Network Name Resolution.
- [ OK ] Reached target Network.
- [ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
- Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
- [ OK ] Started IIO Daemon.
- [ OK ] Started Respond to IPv6 Node Information Queries.
- Starting proftpd Daemon...
- Starting Sound Service...
- [ OK ] Started Network Router Discovery Daemon.
- Starting Permit User Sessions...
- [ OK ] Started Vsftpd ftp daemon.
- [ OK ] Started Permit User Sessions.
- [ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
- [ OK ] Started Getty on tty1.
- [ OK ] Started Serial Getty on ttySTM0.
- [ OK ] Reached target Login Prompts.
- [ OK ] Started proftpd Daemon.
- [ 31.203651] Bluetooth: hci0: BCM: Reset failed (-110)
- [ OK ] Started Sound Service.
- [ OK ] Started Hostname Service.
- [ 34.853903] USERFS NOT PRESENT: CLEAN DPKG DATABASE
- [ OK ] Started Userfs cleanup package.
- [ OK ] Reached target Multi-User System.
- Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
- [ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
- ST OpenSTLinux - EGLfs - (A Yocto Project Based Distro) 3.1-snapshot myir-ya151c-t ttySTM0
- myir-ya151c-t login: root (automatic login)
- [ 37.603552] usb33: supplied by vdd_usb
- root@myir-ya151c-t:~# [ 69.654017] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
- [ 69.663348] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
