配线架与交换机如何连接? 由上述配线架连接方式可知,不管是工作间的配线架还是配线间的配线架其后端都是空闲状态,在工作间中的配线架一般利用网线将其与服务器连接起来,在配线间中的配线架一般利用网线将其与交换机连接起来,那么配线架与交换机是如何连接的呢?那就需要看配线架的类型及配线架的连接方式。类型不同、连接方式不同,配线架与交换机的连接方案也会不同。 在配线架与交换机连接前,先确定配线架和交换机的存放位置,然后根据需要选择合适长度和数量的网线,最后根据配线架的类型及连接方式进行布线连接,具体连接如下: 1.110打线式配线架直连布线方案直连布线方案就是采用了上述配线架连接方式其中的一种方式,利用网线将工作间的配线架和配线间的配线架连接起来。由于110打线式配线架的后置面板是打线模式,因此需要我们将网线打上去,不能直接使用网线。110打线式配线架打线步骤如下: 首先使用剥线刀将网线外壳剥离开(预留长度40MM),然后按照国际标准T568B或T568A线序将网线打入线夹中,最后利用打线刀将网线压接并剪切完即可。 其他线可按照上述步骤将其打入到配线架上,需注意的是所连接的网线需用线缆扎带将其固定在托线架上,可有效保护网线,且方便管理维护。
随着如今网络部署的快速发展,为满足数据中心服务器的操作系统和应用程序的需求,网络布线不仅需要保证其性能和质量,还能符合简单易部署的要求,飞速(FS)可为您提供的当下数据中心和其他高密度环境中最完善的铜网综合布线系统解决方案。以上所提供的产品均符合国际标准,品质优良,是网络综合布线的不二选择。 2.直通型配线架交叉布线方案
交叉布线方案就是采用了上述配线架连接方式的另一种方式,在水平链路中添加两个配线架,利用网线将水平链路中两个配线架的一端连接起来,然后水平链路中两个配线架的另一端分别通过网线与工作间的配线架和配线间的配线架连接。由于采用的是直通型配线架,因此可直接使用网线将配线架和交换机连接起来,注意网线是插在交换机的电口上。
友情提示:所有网线最好使用标签将其进行标识,方便管理维护。
总结不管是现在还是未来数据中心的网络综合布线都需要可扩展且可管理线缆的基础设施,其中配线架可依靠自身可扩展和管理功能满足网络综合布线的高密度/高效率布线需求。配线架一直以来都是飞速(FS)专心研发的产品,成功获取了ISO、ROHS、CE、REACH和FCC等认证,其品质优良,可放心选购,欲知详情可访问飞速(FS)官网或拨打热线4008-652-852。 |
