查看: 699|回复: 0
直调DFB激光器
    擦汗
    2021-10-30 09:10
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-10-20 11:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    宽带RF直调DFB激光器Inno-8102 DFB是采用InGaAs/InP制作的MQW DFB激光器组件,集成了
    激光器组件、光TEC7-PIN封装
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2404\wps8.png
    绝对最大值额定参数
    参数
    符号
    条件
    最小值
    最大值
    单位
    LD反向电压
    Vr
    2
    V
    MPD反向电压
    Vpd
    20
    V
    储存温度
    Ts
        -55
    +85
    工作温度
    To
        -40
    +70
    TEC电流
    Itec
    1.5
            A
    RF输入最大功率
    Pin
    20
           dBm
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2404\wps9.png
    性能参数
    参数
    符号
    条件
    最小值
    典型值
    最大值
    单位
    阈值电流
    Ith
    CW
    40
    mA
    工作电流
    Iop
    CW
    60
    110
    mA
    输入阻抗
    ZIN
    IF=Iop
    50
    Ω
    热敏电阻
    RTH
    [url=]@+25[/url]℃
    9.5
    10
    10.5
    中心波长
    λc
    CW,IF=Iop
    1310/1550
    nm
    输出光功率
    PO
    CW,IF=Iop
    10
    mW
    边模抑制比
    SMSR
    CW,IF=Iop
    35
    dB
    相对强度噪声
    RIN
    100MHz-18GHz
    -150
    dB/Hz
    监控电流
    Im
    50
    uA
    光隔离
    ISO
    32
    dB
    带宽
    S21
    18
    GHz
    回波损耗
    S11
    -10
    dB
    输入IdB压缩点
    P1dB
    15
    20
    dBm
    光纤类型
    单模光纤SMF28e;直径900μm;光纤长度:  1m
    GMT+8, 2024-11-26 13:34 , Processed in 0.116460 second(s), 15 queries , MemCache On.
