cofiber1550是一款交钥匙,免维护的超快锁模光纤激光器。该系统采用MOPA设计结构,光路及电路结构集成一体化、紧凑便携,易于集成在科研用户装置或工业激光系统中。由于其高稳定可靠性,可定制化以及卓越的性价比,是目前太赫兹产生及光量子通信等热门应用的理想光源。 右图为Cofiber 1550的结构示意图,采用聚优优异光束质量的1550NM种子信号光(Oscillator)和泵浦光(Pump),通过一定的方式耦合进掺铒光纤(EDF)进行放大,利用光学隔离器(lsolator)对震荡腔结构进行保护,从而实现了对种子光源的高光率放大,最后通过尾纤或光栅将其脉宽压缩至百飞秒以内。 a.基于环形振荡的锁模设计结构,利用光学隔离器保护,从而保证这种结构处于非常稳定可靠的运行状态; b.全保偏光纤结构,保证激光线性偏振输出。 规格参数:
