查看: 779|回复: 0
窄线宽扫频光纤激光器
    擦汗
    2021-10-30 09:10
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-10-20 11:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    激光器采用窄线宽DFB激光器,结合高性能电流扫频硬件驱动电路,使激光器保持窄线宽,低噪声高性能稳定输出,激光器扫描频率可达100KHz,光学扫频范围大于10GHz,输出功率大于100mW.
    规格参数
    参数指标
    单位
    数值
    中心波长范围
    nm
    1556.21
    信噪比
    dB
    > 45
    输出功率
    mW
    >50
    扫描频率
    KHz
    100
    光学扫频范围
    GHz
    > 10
    光谱线宽
    300kHz
    输出光纤类型
    SMF-28e
    供电电压
    VDC
    5
    220
    产品尺寸
    mm
    150x125x30(模块)
    260×285×115(台式)
    GMT+8, 2024-11-26 13:38 , Processed in 0.110704 second(s), 16 queries , MemCache On.
