东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation,简称“东芝”)已开始量产M4N组的20款新型微控制器,M4N组是TXZ+™族高级产品的新成员,采用40nm工艺制造。M4N组集成带FPU的Arm Cortex-M4内核,运行速度高达200MHz,最高可集成2MB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期寿命。此外,新型微控制器还提供丰富的接口与通信选项,例如以太网、CAN以及带集成PHY的USB 2.0 FS OTG控制器。M4N组器件适用于办公设备、楼宇和工厂自动化以及工业网络与信息管理设备。 新型M4N组产品用串行存储器接口强化通信功能,除内置三单元DMAC支持的UART、FUART、TSPI和I2C外,还支持Quad/Octal SPI、音频接口(I2S)以及外部总线接口。此外,这些器件能够为各个外围电路分配独立的DMA与RAM,而且由于采用了总线矩阵电路配置,可确保通过总线主控器实现高效的数据传输。因此,M4N组器件可同时支持以太网控制器、CAN与USB控制器的独立并行处理。
高速、高精度12位模拟/数字(AD)转换器最高支持24个模数转换输入通道,可单独设置采样保持时间,便于器件支持多种多样的传感应用。
这些器件内置为ROM、RAM、ADC和时钟提供的自诊断功能,有助于客户通过IEC60730 B类功能安全认证。
您可以访问东芝网站并下载文档、示例软件及其实际使用示例,以及控制每种外围设备的接口驱动程序软件。评估板和开发环境是与Arm全球生态系统合作伙伴合作提供的。
新产品的主要特性
- 带FPU的高性能Arm Cortex-M4内核,最高频率为200MHz
- 电机控制功能和通信接口
- 可满足IEC60730 B类功能安全要求的自诊断功能
应用
需要以太网USB与CAN连接功能的工业网络与信息管理设备。
打印机、用于实现楼宇与工厂自动化的通信设备、物联网家用电器、家庭安防、智能电表等。
规格
产品组 | M4N组 |
CPU内核 | Arm Cortex-M4
‒ 存储器保护单元(MPU)‒ 浮点单元(FPU) |
最大工作频率 | 200MHz |
内部振荡器 | 10MHz (+/-1%) |
内部 存储器 | 闪存(代码) | 512KB/1024KB/1536KB/2048KB (可重复写入多达10万次) |
闪存(数据) | 32KB(可重复写入多达10万次) |
RAM | 192KB/256KB和备份RAM 2KB |
I/O端口 | 86至146 |
外部中断 | 9至16 |
外部总线接口 | 8/16位宽度(单独/多路复用总线) |
DMA控制器(DMAC) | 多功能DMAC:1个单元 高速DMAC:2个单元 |
定时器功能 | T32A | 32位定时器事件计数器
(32通道用于16位定时器:16通道用于32位定时器) |
LTTMR | 长期计时器:1个通道 |
RTC | 实时时钟:1个通道 |
通信 功能 | UART | 异步串行通信: 3至6个通道 |
FUART | 全通用异步接收器发射器:1至2个通道 |
I2C | 3至5个通道 |
TSPI | 串行外围设备接口:5至9个通道 |
TSSI | 同步串行接口: 1至2个通道 |
SMIF | 串行存储器接口:1个通道 |
CEC | 1个通道 |
CAN | CAN控制器:2个单元 |
USB | 通用串行总线:1至2个单元 (带集成PHY的USB 2.0 FS OTG控制器) |
ETHM | 以太网控制器(MII,RMII):1个单元 |
模拟 功能 | 12位模数转换器 | 16至24通道输入 |
8位数模转换器 | 2个通道 |
其他 外围设备 | 电机控制(A-PMD) | 1个通道 |
RMC | 远程控制信号预处理器: 1至2个通道 |
ISD | 间隔传感器检测电路: 1至3个单元 |
I2S | 2个通道 |
FIR | FIR计算电路:1个通道 |
系统 功能 | WDT | 1个通道 |
LVD | 电压检测电路:1个通道 |
OFD | 振荡频率探测器:1个通道 |
片上调试功能 | 串行线/JTAG |
工作电压 | 2.7至3.6V,单电压供电 |
封装/引脚 | LQFP176(20mm x 20mm,0.4mm脚距)
VFBGA177(13mm x 13mm,0.8mm脚距)
LQFP144(20mm x 20mm,0.5mm脚距)
VFBGA145(12mm x 12mm,0.8mm脚距)
LQFP100(14mm x 14mm,0.5mm间距) |
* ARM和Cortex是ARM有限公司(或其子公司)在美国和/或其他国家或地区的注册商标。
* TXZ +™是东芝电子元件及存储装置株式会社的商标。
* 本新闻稿提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
东芝:用于电机控制的Arm(R) Cortex(R)-M4微控制器(图示:美国商业资讯)
