查看: 589|回复: 0
[经验] 【知识科普】甲乙(AB)型功率放大器有何优势?
发表于 2021-10-19 15:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大器在现实中使用很普遍,在科学实验领域等都有广泛使用。但你知道功率放大器都有哪些类型吗?感兴趣的工程师朋友请和小编一起往下看~
功率放大器都有哪些类型?
放大器的工作类别由放大管的I-V曲线,根据电流导通角θ的不同进行分类。可分为甲(A)类、甲乙(AB)类、乙(B)类、丙(C)类、丁(D)类、戊(E)类等。今天着重介绍甲、乙、甲乙三种
甲(A)类
甲(A)类功率放大器是一种完全的线性放大形式的放大器。导通角θ=180°,在正弦波信号一个周期内,放大器电路处于全导通状态,适合放大AM、SSB等非恒定包络调制信号。对于射频的小信号低噪声工作状况,也选用A类放大状态。这种放大器的效率最高为50%,没有信号输入时,器件为纯热耗状态。
乙(B)类
乙(B)类,也被称为线性放大器,其工作时,除有信号输入外晶体管的正负通道通常处于关闭状态,两通道不会同时工作,因此在没有信号的部分,完全没有功率损失。但是在正负通道开启关闭的时候,常常会产生跨越失真,特别是在低电平的情况下。
甲乙(AB)类
甲乙类功率放大器是兼容A类与B类功放的优势的一种设计。当没有信号或信号非常小时,晶体管的正负通道都常开,这时功率有所损耗,但没有A类功放严重。当信号是正相时,负相通道在信号变强前还是常开的,但信号转强则负通道关闭。当信号是负相时,正负通道的工作刚好相反。
甲乙(AB)类功率放大器有什么优势?
比甲类提高了小信号输入时的效率,随着输出功率的增大,效率也增高;它的效率比以及保真度而言,都优于A类和B类功放。是应用最广泛的晶体放大器程式,趋向是越来越多的采用高偏流的甲乙类,以减少低电平信号的失真。
安泰ATA系列功率放大器属于甲乙(AB)类放大器,在具备甲乙类功放全部优势的同时,技术指标可满足MEMS、压电陶瓷驱动、声呐系统、超声波测试等众多科学实验对放大器的需求,具体优势如下:
⚫ 独创数控增益系统,灵活调节电压
⚫ 输入输出电阻两档切换可调
⚫ 大尺寸液晶显示屏,图像更清晰
⚫ 阻抗调节选件可定制
⚫ 高指标冗余
⚫ 数字Monitor选件功能
⚫ 设置程控接口,操作更便捷
多年来,安泰电子始终坚持全部技术自主研发,用科研硬实力,助力国家测试行业长远发展,用测试改变未来!
本文素材由西安安泰电子整理发布,Aigtek功率放大器广泛应用于压电陶瓷驱动、超声波测试、声呐系统应用和MEMS测试等,安泰电子可提供免费样机试用服务。如果想了解功率放大器更多应用,欢迎继续关注安泰电子官网www.aigtek.com
GMT+8, 2024-12-24 20:53 , Processed in 0.117835 second(s), 15 queries , MemCache On.
