查看: 865|回复: 0
电源IC U6113,可以让你的LED 照明耗电更小、寿命更长
发表于 2021-10-15 15:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
“限电拉闸”话题冲上微博热搜,供电紧张问题引起了全民讨论LED 照明灯节能效果好,使用范围从室外装饰、工程照明,逐渐发展到家用照明。选择LED 照明驱动电源IC  U6113,可以让你的LED 照明耗电更小、寿命更长。
电源IC  U6113主要特点:
内部集成 550V 高压 MOSFET
±4% 恒流精度
超低 VDD 工作电流
准谐振工作模式提高系统效率
无需辅助绕组
集成式高压电流源提高启动速度
集成式线电压补偿优化调整率
集成式过热功率补偿
内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
极简封装:TO-92
电源IC  U6113  LED 照明驱动:
#40V LED 输出电压下:
175~265VAC120mA
85~265VAC100mA
#60V LED 输出电压下:
175~265VAC100mA
85~265VAC90mA
这一轮的“能耗双控”(控制能源消费总量、控制能源消耗强度),被认为是电荒的一大主因。地球资源有限,打造绿色环保、节能可靠的电源IC一直是友恩半导体孜孜不倦的追求和目标。
GMT+8, 2025-1-20 07:16 , Processed in 0.113937 second(s), 15 queries , MemCache On.
