查看: 594|回复: 0
[经验] 加湿器需要水位检测的原因
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-10-9 11:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加湿器的主要作用是增加空气中的湿度,通常是通过加热水蒸发水蒸气,已达到加湿的效果,所以加湿器的内部一般都会有水箱的存在。
    当水箱中的水位随着加热蒸发而逐渐降低,有可能会出现干烧现象,出现安全隐患,所以加湿器就需要有一个功能,即缺液提醒。
    要想实现缺液提醒功能则需安装水位传感器进行液位检测。光电式水位传感器是通过接受光线的差异来判断传感器是处于哪种状态下。
    如果要检测低液位处可将水位传感器安装在设定的低液位处。光电式传感器的安装多样化,可上、下、侧、斜置安装等。不仅体积小,而且安装方便,定位精度高,适合液位检测的应用。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-24 21:12 , Processed in 0.111664 second(s), 17 queries , MemCache On.
