查看: 963|回复: 0
【科普】可更换视频探头及镜头的工业内窥镜
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-10-8 17:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “可更换视频探头及镜头的工业内窥镜”,是指针对目前使用比较普遍的一体化手持式工业视频内窥镜,可以在同一部手持机上换用不同的视频探头或者是镜头,从而实现设备功能的多样化或扩展性。举一个简单的例子,我们经常用的改锥,通过插装工具,可以变换十字头或平头,给使用带来很多方便。那么可更换视频探头及镜头的工业内窥镜有哪些优势呢?我们以客机引擎检测为例,来看一看。
    客机即民用飞机,就是非军事用途的飞机,保障客机飞行安全的视情维护一直有着重要的地位,工业内窥镜是主要的检测设备。由于客机引擎多种多样,有用于局部区域运输的喷气机使用的小扇涡轮发动机,也有应用于大型跨洲客机的巨型涡扇发动机,它们不仅存在着尺寸或结构的差异,而且每个发动机内需要被检测的部件也是多种多样的:涡轮叶片、压气机叶片、燃烧室等。因此根据发动机型号和被检测的部件,选择适宜的工业内窥镜设备,成为决定检测质量的重要因素之一。
    因此,应对客机引擎的多样化检测需求,能够灵活更换镜头以及探头的"百变"设备,是不错的选择。可以在满足不同检测需求的同时,尽可能地实现设备的复用,对于用户既实现了一机多用,同时也可以有效控制成本。下面,我们以韦林工业视频内窥镜为例做进一步介绍。
    韦林工业视频内窥镜的光学镜头采用双螺纹的可更换设计,可以在检测现场根据需求换用不同的镜头,例如:大部分情况下选用前视观察镜头,但是如果需要观测管壁或者容器壁,则可以选用侧视观察镜头。另外,根据被检测空间或者被检测对象的具体情况,可以选用不同视野以及焦距的镜头,以便在各种情况下都可以获得清晰的检测影像。此外,在有测量需求的检测场景下,也可以选用具有特定测量功能的测量镜头;也可以一开始就安装单物镜相位扫描三维立体测量镜头,实现观察和测量的双重功能。
    韦林的视频探头也是可以插拔更换的,可以根据被检测部位的位置以及进入通路的状况,选用不同直径、长度的探头。操作非常简单,不用更换整台设备,只需要按一下探头和手持机连接部的红色按钮,就可以换下旧的探头,再将新探头推送至卡槽中卡紧,就完成了更换过程,可以灵活满足检测客机引擎不同部件的需求。此外,除了直径和长度这种硬性指标的差异外,还可以选择不同用途的探头,例如:需要抓取发动机内部的异物,则可以使用内置机械手通道的探头,让机械手随视频探头进入发动机内部,执行抓取异物的操作。
    可更换视频探头及镜头的工业内窥镜,给客机引擎检测带来了更多的可能性,不仅可以覆盖当今以及未来的多种检测需求,而且避免了携带多套设备在运输上的不便。更重要的是,对于用户来说,有效地实现了设备的复用,在拥有“百变”检测设备的同时,可以更好地控制成本。
    GMT+8, 2024-11-24 18:06 , Processed in 0.117823 second(s), 16 queries , MemCache On.
