查看: 2817|回复: 0
[经验] 双向DC-DC变换器
  • 签到天数: 16 天
    连续签到: 2 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-9-28 19:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2015年全国大学生电子设计竞赛
    双向DC-DC变换器(A题)
    摘要
    本双向DC-DC变换器可用于电池储能装置,实现电池的充放电功能。由Buck-Boost电路、驱动电路、电流信号采集电路和辅助电源电路等组成整个电路。本电路以MSP-EXP430G为最小核心板,输出PWM波控制驱动芯片IR2104的工作,进而控制STP80NF70开关管的通断,实现双向DC-DC变换电路。由ACS712芯片进行电流采样。根据采样数据自行调节PWM波占空比对外部实现PID控制,实现LCD显示。经测试,本设计电流控制精度为1%,变换器效率为98.3%,满足试题要求。
    关键词:DC-DC变换,MSP-EXP430GPWM
    目录
    1.   技术方案分析比较1.1双向DC-DC变换器方案
    方案1:采用单独的Boost电路和Buck电路组成双向DC-DC变换器。此拓扑原理简单,易于实现,每个电路的效率都很高;缺点是Boost电路和Buck电路切换时间较慢,且体积相对庞大。
    方案2:采用半桥Boost-Buck电路。此电路结构简单,使用器件少,能将Buck电路和Boost电路的功能加以整合,但对控制电路的要求相对较高。
    综合比较方案1和方案2,方案2的电路结构比方案1简单,且重量比方案1轻,能较好地满足题目要求,因此选择方案2。
    1.2驱动电路方案
    方案1:采用UCC27211构成半桥驱动电路。UCC27211是高频高侧和低侧驱动器,能够在MOSFET的米勒效应平台转换期间用尽可能小的开关损耗来驱动开关管。但该驱动芯片不够稳定,容易在调试时烧毁,操作难度大。
    方案2:采用IR2104构成半桥驱动电路。IR2104通过连接自举电容利用内部自举电路即可实现对桥路的驱动,驱动能力强、稳定、效率高,能够抑制偏置电压避免误操作,有利于提高整个系统的传输效率。
    为了提高驱动电路的驱动能力,提高系统稳定性及尽可能提高系统的传输效率,本系统采用方案2。
    1.3双向DC-DC变换器控制方案
    方案1:采用UC3843或TL494等PWM控制器产生PWM波,这类集成开关电源控制器普遍具有体积小、驱动能力强、输入电压范围宽的特点。但是采用硬件调制PWM波,这类集成开关电源控制器普遍具有体积小、驱动能力强、输入电压范围宽的特点。但是采用硬件调制PWM波的方案不够灵活,而且需要数模转换器产生信号来调节PWM波占空比,额外增加了附属电路,并且还会受限于数模转换器的精度,调节精度进一步损失。
    方案2:采用单片机或FPGA产生PWM波,这种方案具有很高的灵活性,同时借助驱动芯片也可以获得很强的驱动能力,节约了大量外部电路,可减轻整体重量,缺点是软件设计上稍显复杂,对反馈调节要求高。
    对比以上两种方案,此处选择方案2作为PWM波产生方案。考虑到功耗和重量,我们选择超低功耗单片机MSP430F5529,利用其内部计数器结合比较器产生占空比可调的PWM波,实现对半桥Buck-Boost电路的灵活控制。
    1.4系统总体方案
    系统包括直流稳压电源电路、双向DC-DC变换电路、单片机控制显示电路、辅助电源电路、电压电流采样电路以及电池组6个部分。其中双向DC-DC变换电路是核心部分,单片机通过内部定时器产生PWM波来控制电路。采用PID算法逐步调节PWM波,使充电模式下电源稳定在可调范围内,并在放电模式下使输出电压稳定在30V。当系统检测到过流充电时,停止充电。系统采用轻量化的元器件,使双向DC-DC变换器、测控电路与辅助电源三部分的总重量小于500g。系统整体框图如图1-1所示。
    驱动电路
    MSP430F5529
    电池组
    过充保护
    直流稳压电源
    模式切换电路
    辅助电源
    双向DC-DC变换电路
    电压采样
    PWM波
    电流采样
    1-1
    2.   核心部件电路设计2.1关键器件性能分析2.1.1驱动芯片IR2104性能分析
    IR2104采用8脚封装,驱动级工作电压为600V,栅极驱动电压为10~20V,前级最高工作电压为25V,性能完全达到指标要求。
    2.1.2MOSSTP80NF70性能分析
    STP80NF70是一种N通道功率MOSFET,采用意法半导体独特的STripFET™工艺实现。耐压值为80V,漏源电压为68V,漏级最大电流为98A,导通电阻为8.2mΩ,具有极低的导通阻抗。它是专门设计来最小化输入电容和栅极电荷。因此,该装置适合于先进的高效率开关应用。
    2.1.3电流采样芯片ACS712性能分析
    ACS712是一种线性电流传感器,该器件内置有精确的低偏置的线性霍尔传感器电路,能输出与检测的交流或直流电流成比例的电压。具有低噪声,响应时间快(对应步进输入电流,输出上升时间为5μs),50千赫带宽,总输出误差最大为4%,高输出灵敏度(66mV/A~185mV/A),使用方便、性价比高、绝缘电压高等特点。
    2.2核心参数设计2.2.1电感感值计算
    由于该电路为Buck-Boost电路,故应对Buck电路和Boost电路两种情况分别计算。
    对于Buck电路,降压电路给锂电池组充电时,电压大概从30V降到20V左右,充电电流恒定为2A,为降低开关损耗,将开关频率设定在20kHz左右。估算占空比为0.66,设电感脉动电流∆I≤1A。
    由
    则 。
    由
    则 。
    对于Boost电路,升压电感计算基于最大升压功率计算,当电源输出电压为32V,串5Ω电阻,稳定负载电阻两端电压为30V时,电源提供负载电阻电流为0.4A,升压电路需要提供30V,0.6A电流,考虑到锂电池负载状况下内阻的影响,输出电压设定为16V,则占空比为0.47,又考虑到电池组输出电压可能会进一步下降,这里取输入电压15V、占空比0.5计算。同样,设电感脉动电流为∆I≤1A。
    则 。
    由
    则 。
    本设计中升压和降压电路采用同一个电感,所以取电感值为350μH左右。
    2.2.2滤波电容容值计算
    对于Boost电路,输出电压 为30V,输入电压 为21V,输出电流 为1A,开关频率f为24kHz。
    由
    当∆ 取20mV时,则C为625μF。考虑裕量,选择50V,1000μF的电解电容,同时并联一个0.1μF的瓷片电容。
    对于Buck电路,在输入端同样选择50V,1000μF的电解电容,同时并联一个0.1μF的瓷片电容。
    2.3核心电路设计2.3.1双向DC-DC变换器
    HO
    直流电源
    电池
    LO
    MOS
    为满足双向DC-DC变换的需要,采用半桥Buck-Boost电路,由单片机产生
    图2-1
    PWM波经过驱动电路控制电路的状态。电路图如图2-1
    2.3.2驱动电路
    Vcc    Vb
    IN     HO
                                                  Vs
    COM   LO
    Vcc
    IN
    负载
    系统选用IR2104半桥驱动芯片,它具有自举浮动电源,驱动电路非常简单,只用一路电源可同时驱动上下桥臂。其工作电压可达600V,自带死区时间控制,驱动稳定,可抑制偏压,避免电路误操作,提高了电路的稳定性。其典型电路如图2-2
    2-2
    2.3.3电流信号采集电路
    IP+         VCC
    IP+       VIOUT
    IP-      FILTER
    IP-         GND
    电流采用ACS712采样,外围电路简单,1号引脚和2号引脚IP+为待测电流的输入端,3号引脚和4号引脚IP-为待测电流的输出端,5号引脚GND为信号地,6号引脚FILTER外接一个电容,7号引脚VIOUT为模拟电压输出,8号引脚VCC为电源电压。电路图如图2-3所示。
    图2-3
    2.3.4辅助电源电路
    本系统采用自制辅助电源,由直流稳压源Us供电。考虑到重量以及转换效率,我们选用7805芯片将12V转换为5V,再经过ICL7600产生负电源。电路图如图2-4所示。
    IN    OUT
    GND
    +12V
    VCC
    7805
    1 8
    2 7
    3 6
    4 5
    VCC
    VEE
    ICL7600
    2-4
    3.          程序设计
    本题采用TI公司MSP430F5529最小核心板作为控制中心,输出PWM波控制开关管通断,对采样获得的数据进行分析,并根据采样数据调节PWM波占空比对外部系统实现PID,并实现LCD显示和键盘的功能。
    开始
    模式选择
    定义各I/O口,计数器和各功能模块初始化
    键盘步进
    设定U2=30V
    充电模式
    设定             =30V
    放电模式
    AD采样
    PID反馈调节
    LCD显示
    Mode0
    Mode1
    Mode2
    程序在系统上电时对各个模块进项初始化,初始化后可切换不同的工作模式,单片机根据模式选择输出PWM波,并对双向DC-DC电路进行PID控制,实现充电、放电和状态自动转换的功能,并使输出稳定在设定值。具体程序设计流程如图3-1
    3-1
    4.          竞赛工作环境条件
    直流稳压电压:万用表:
    5.          作品成效总结分析5.1基础部分
    (1) =30V恒流充电及显示精度测试
    测试方法:调节直流稳压源输出30V,电池充电端串联入电流表检测 ,键盘调节电流从1A到2A步进,步进值为0.05A,记录实际电流值与显示电流值。为测试方便选择电流步进值为0.1A,测试数据见表5-1。
    5-1
    电流值/A
    1.00
    1.10
    1.20
    1.30
    1.40
    1.50
    实际值/A
    1.026
    1.138
    1.205
    1.280
    1.439
    1.513
    显示值/A
    1.014
    1.126
    1.199
    1.276
    1.427
    1.490
    电流控制精度/%
    2.60
    3.45
    0.42
    1.54
    2.79
    0.87
    电流测量精度/%
    1.17
    1.05
    0.5
    0.31
    0.83
    1.52
    电流值/A
    1.60
    1.70
    1.80
    1.90
    2.00
    实际值/A
    1.587
    1.735
    1.800
    1.939
    2.002
    显示值/A
    1.578
    1.722
    1.798
    1.926
    1.994
    电流控制精度/%
    0.81
    2.06
    0.00
    2.05
    0.1
    电流测量精度/%
    0.57
    0.75
    0.11
    0.67
    0.40
    结论:电流显示精度与电流控制进度均达到指标要求。
    (2)充电电流变化率和效率测试
    测试方法:设定充电电流为2A,调节直流稳压源在24~36V之间变化,由 计算得到电流变换率。测量数据见表5-2。
    表5-2
    输入电压     /V
    36
    30
    24
    充电电流     /A
    2.021
    2.029
    2.023
    电流变化率     /%
    0.099
    结论:电流变换率达到指标要求。
    (3)充电电路变换器效率
    测试方法:调节 =30V, =2A,测量输入电流 和输出电压 ,由公式 计算变换器效率。测量数据见表5-3。
    表5-3
    输入电压     /V
    29.83
    输入电流     /A
    1.514
    输出电压     /V
    21.98
    输出电流     /A
    2.020
    BUCK变换器
    效率     /%
    98.3
    结论:效率达到指标的要求并优于指标。
    (4)过充保护测试
    测试方法:设定充电电流为1A,将滑线变阻器串入A、B两点之间,检测阈值电压。测量见表5-4。
    表5-4
    阈值电压/V
    24
    结论:系统具备过充保护功能。
    5.2发挥部分
    (1)恒压输出及效率测试
    测试方法:断开 、接通 ,使 保持在(30±0.5)V,测量输入电流、输入电压和输出电流,由公式 计算变换器效率。测量见表5-5。
    5-5
    输入电压     /V
    17.978
    输入电流     /A
    1.836
    输出电压     /V
    30.0
    输出电流     /A
    1.056
    Boost变换器
    效率     /%
    95.97
    结论:效率达到指标的要求
    (2)自动切换模式下恒压输出测试
    测试方法:接通 、 ,断开 ,使 在32~38V范围内变化,测量 的输出。测量数据见表5-6。
    表5-6
         /V
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
         /V
    29.92
    29.92
    30.06
    30.09
    30.09
    30.01
    30.06
    结论:电路具备自动转换工作模式且 能稳定在(30±0.5)V。
    (3)重量测试
    测试方法:将双向DC-DC变换器、测控电路与辅助电源三部分放在称上,称其重量。测量数据见表5-7。
    表5-7
    总重量/g
    467
    结论:重量小于500g,达到指标要求。
    双向DC-DC报告 .doc
    239.93 KB, 下载次数: 0
    售价: 50 与非币  [记录]  [购买]
    GMT+8, 2025-1-11 20:03 , Processed in 0.128489 second(s), 17 queries , MemCache On.
