查看: 1984|回复: 0
齿轮箱检测并不难,间接目视检测既直观又高效
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-9-28 17:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    齿轮箱是调节速度和方向的设备,调节速度的应用更多一些,包括增速箱和减速箱,大家熟知的风电齿轮箱就属于增速齿轮箱,用以实现叶片慢速转动到发电所需的高速转动之间的速率匹配。齿轮箱的作用很重要,大家也是有共识的,今天主要谈一谈齿轮箱的检测难题,并为大家介绍一种间接目视检测手段。
    齿轮箱在长期使用中,齿轮、传动轴和轴承都有可能发生故障,例如:齿轮磨损、轴弯曲、断齿、轴承点蚀等等。这些故障有的可能只是造成异响,有的则会损伤设备造成严重的后果,甚至造成整个系统的停工。当然这些故障往往不是瞬间出现的,而是长时间摩擦或者疲劳所致,在故障发生之前的时间段内及早发现问题进行处理,是减少故障和减少意外停工的必要手段。
    然而齿轮箱检测却比较困难,因为其相对封闭的箱体结构,传统手段需要拆卸才能检查内部情况,本文给您介绍一种不用拆卸就可以“看清”齿轮箱内部状况的好方法——间接目视检测。与传统肉眼检测类似,还是目视检测,但是是间接的,因为要借助一种工具——工业内窥镜。工业内窥镜是一种自带照明的无损检测设备,不用拆卸被检测设备,一般只需要有直径几毫米的缝隙或孔洞,可以将探头伸到被检设备内部,探头前端的摄像头就可以捕获设备里面的影像信息,传输并显示在检测人员的手持机屏幕上。下图是使用韦林工业内窥镜的检测现场图。
    使用工业内窥镜这种间接目视检测设备的好处包括:
    1. 效果直观,裂纹、腐蚀、缺口等各种缺陷,一目了然;
    2. 不用拆卸设备,对齿轮箱没有损伤;
    3. 可以实时观察,也可以针对齿轮箱内部缺陷部位拍照或者录制视频等;
    4. 设备采用一体化设计,手持便携,操作简单;
    5. 可以根据需要测量缺陷尺寸,辅助您分析缺陷现状;
    如下图是使用韦林工业内窥镜检测齿轮箱内部缺陷的检测图像,齿轮箱内部状况清晰可见。
    由此可见,齿轮箱检测并不难,间接目视检测既直观又高效。工业的发展,生产各种设备当然是重中之重,但是检测也是不容忽视的一条平行线,它可以为设备的质量和使用中的安全性保驾护航。工业内窥镜这种目视检测手段,不仅仅可以用于齿轮箱检测,也可以用于汽车发动机、石油管线、以及承压设备等等众多检测任务中,是快捷发现问题的有效手段。
    GMT+8, 2025-1-13 19:39 , Processed in 0.115007 second(s), 16 queries , MemCache On.
