查看: 2975|回复: 0
[评测分享] [Wio Terminal开发板测评] 体验机器学习的成果
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-9-24 14:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    常言道“寸有所长,尺有所短”,这话用在开发工具上也是一样。通常用ArduinoIDE来编写程序那是十分出色的,但你要用它来完成下面的任务,那恐怕就会很复杂了。
    下面我们就请新的设计工具出厂,其官网链接地址为:https://ide.tinkergen.com/。
    点击该链接后,即可程序图1所示界面。
    图1
    由于我们所有的开发板是Wio终端,故应选取“Wio Terminal”,随即就呈现出图2所示的界面。
    图2
    这里我们选取“创建与选择模型”,则会呈现出图3所示的界面。
    图3
    由于后续的检测相应用图片来进行应答交互,故先选取“下载图片”,并如图4所示进行保存。
    图4
    随后将下载的内容进行解压,并将图片存放到TF卡中,继而将TF卡插入Wio终端以备使用。
    在保存的图片后,选取“空间运动识别模型”并点击“上传”,则呈现图5所示界面。
    图5
    这里选取“还没下载,立即下载”,则按图6所示进行下载。
    图6
    在下载后,选“知道了”返回。
    在windows环境下,安装所下载的CodercraftAssistant软件,并运行,见图7所示。
    图7
    在完成安装后,在图8所示界面点击“完成”以结束安装
    图8
    此时,再次选取“空间运动识别模型”的“上传”,则呈现出图9所示界面,然后点击“确定”,则出现图10所示的上传提示。
    图9
    图10
    在上传完成后,Wio终端会出现图11所示的界面,其后便是学习过程和测试工程。
    学习的过程为:
    1)以图11所示来提示进行的操作,此时点击右下角蓝色按钮即可。
    图11
    2)以图12来提示进行翻转操作,并以图13来回应所进行的操作。
    图12
    图13
    3)以图14来提示进行平移操作,并以图15来回应所进行的操作。
    图14
    图15
    4)提示进行画圈操作,并以图16来回应所进行的操作。
    图16
    检测的过程为:
    1)以图17所示来提示进行的操作,此时点击右下角蓝色按钮即可。
    图17
    2)在进行平移操作后,会给出图18所示的回应。
    图18
    3)在进行翻转操作后,会给出图19所示的回应。
    图19
    4)在进行画圈操作后,会给出图20和图21的回应。
    图20
    图21
    动画演示:
    若选取“手势识别模型”的“上传”后,由Wio终端会见到图23或图24所示的提示。
    图22
    图23
    图24
    当挥动拳头被识别后,会出现图25所示的回应。
    图25
    在提示挥手时若被识别,这出现图26所示的回应。
    图26
    此外,它还能进行语言的识别,在选取“语音识别模型”的“上传”后,由Wio终端会见到图27所示的提示。
    图27
    再按要求念出指定内容后,会出现图28所示回应。
    图28
    至此我们就体验了机器学习的魅力,若需要定制内容的识别处理,还选取图29的内容进行处理。
    图29
    GMT+8, 2025-1-12 09:47 , Processed in 0.116911 second(s), 17 queries , MemCache On.
