查看: 1553|回复: 0
线束可靠性设计案例分享及线束测试仪的应用
发表于 2021-9-24 11:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
线束防火设计要转化成定性和定量的要求,利用热仿真分析工具,将线束布置位置和耐温等级都量化。利用 FCI 工具将线束间隙和距离量化到 mm 尺寸的要求。设计预防:线束设计菜谱 - 线束布置间隙要求热仿真分析。
自燃的可能因素很多:有电气(短路、过流、接触不良)、漏油、烤燃等等。
设计预防:线束设计菜谱 - 线束布置间隙要求。
毛细作用的影响:
结论:水进入导线后,在毛细管作用 下在导线内进行蔓延,进而造成线束腐蚀。
热缩管防水性能试验 - 气密性
为了防止水进入导线,提高热缩管 防水性能尤其重要。
设计预防:工艺设计要望书 - 热缩管安装要求。
车身隐形水道的影响:
插件应避免布置在隐形水道处。
氧传感器呼吸的影响:
氧传感器插件要密封防水,避免布置在可能被淋雨的位置。
设计预防:线束防水要件书 - 插件位置要求(整车隐形水道分析)。
线束防振设计要转化成定性和定量的要求,利用受力仿真分析工具,将线束布置位置和固定点设置要求量化。
设计预防:线束设计故障预防表 线束受力仿真分析
通过对线束进行可靠性设计,可以有效降低线束及线束所在系统的故障率,提升系统的整体安全性。除此之外,对于线束自身的标准化检测也是必要且必须的,使用线束测试仪对线束进行通断、耐压、电阻、绝缘等多项检测,可以从根源提高线束品质
ATX-3000S系列台式线束线缆测试仪
绝缘测试检测电压DC50V-750V
耐压测试检测电压AC50V-500V
四线制电阻测试,测试精度最小0.002
具有自学习功能,可快速检测线束线缆的通路、短路、断路等连接关系,帮用户进行数据对比分析,测试报告自动记录,最大测试点可达65536,通道可快速扩展,拥有兼容智能化测试软件及大型数据库,高压检测后可自动复位,让检测更安全。
支持WIFI无线通信,控制端口RS232USB等接口可选,外设连接便利,单机操作或电脑操作皆宜,配置win10操作系统与5寸多点式电容触摸屏,测试操作更便捷,科技感十足。
仪器可选配件有打印机、探针、转接板、校准配件。
以上是小编给大家介绍的有关普多拉线束设计优势以及线束测试仪的相关内容,对于汽车及线束测试仪相关内容及资讯感兴趣的小伙伴,可以关注Aigtek安泰电子官网,更多精彩内容等待你的发现~
GMT+8, 2025-1-13 19:43 , Processed in 0.115632 second(s), 16 queries , MemCache On.
