查看: 922|回复: 0
[资料] SLFS20系列0.2至20GHz宽带低相噪频率综合器
发表于 2021-9-24 11:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
盛铂科技SLFS20系列低相位噪声频率综合器的频率可以为200MHz到20GHz任意频率输出,频率的最小步进为0.1Hz,SLFS20系列采用复杂的多路锁相环设计,其相位噪声当频率为10GHz可以达-116dBc/Hz@10kHz。
SLFS20内部集成优秀的恒温晶振,后端对频率进行了多路分段滤波,让SLFS20整个模块的谐波也非常优秀,经过多环处理后的射频信号杂散典型值为-70dBc,可以满足很多优秀的测试系统和信号处理。
产品特点:
•输出频率:200MHz~20GHz;
•低相位噪声:-116dBc/Hz@10kHz(10GHz)
•跳频时间:≤200uS咨询4006218906
•UART接口模块或标准PXI模块结构
PXI标准封装(1个槽位)
                UART模块封装
产品主要技术指标:
主要电性能指标
输出频率(MHz)200~20000
频率步进(Hz)0.1(0.2~15GHz)/0.2(15~20GHz)
跳频时间(uS)≤200(不含通讯时间)
输出功率(dBm)-40~+10
功率步进(dBm)0.1
输出功率稳定度(dB)±1(-15dBm~+10dBm);±2(-40dBm~-15dBm)
频率稳定度2e-7(外参考时同外参考)
频率准确度2e-7(外参考时同外参考)
杂散(dBc)(0dBm输出时)典型:≤-70dBc;最大:≤-65dBc
谐波(dBc)(0dBm输出时)≤-20
相位噪声频偏载频标准选件*载频标准选件*
dBc/Hz@100Hz@0.2GHz-107-117@0.5GHz-101-111
dBc/Hz@1kHz-132-139-126-133
dBc/Hz@10kHz-141-147-134-141
dBc/Hz@100kHz-141-151-134-141
dBc/Hz@1MHz-141-151-136-141
dBc/Hz@100Hz@1GHz-95-105@5GHz-81-91
dBc/Hz@1kHz-120-127-106-113
dBc/Hz@10kHz-130-135-116-122
dBc/Hz@100kHz-130-135-116-122
dBc/Hz@1MHz-132-135-118-122
dBc/Hz@100Hz@10GHz-75-85@20GHz-69-79
dBc/Hz@1kHz-100-107-93-101
dBc/Hz@10kHz-110-116-103-110
dBc/Hz@100kHz-110-116-103-110
dBc/Hz@1MHz-112-116-105-110
供电(V/A)+12/1.6(启动);+12/1.2(稳定)
接口要求射频接口:SMA-KFD
控制及电源接口:J30J-09(UART封装);J1、J2(PXI标准封装)
外形尺寸及重量146.1×95×20mm(3UPXI单槽尺寸);≤0.18kg
控制方式UART/(兼PXI)
工作温度(℃)-40~+70
储存温度(℃)-55~+85
脉冲调制(ALC打开模式)
调制深度≥60dBc(@+10dBm)
脉冲形式内部/外部
调制脉冲宽度100ns~10ms
上升/下降沿≤50ns/100ns
          SLFS20相噪典型值曲线图
         SLFS20 20GHz输出时相噪曲线
SLFS20S:200MHz~20GHz宽带低相噪频率综合器,UART模块封装;
SLFS20P:200MHz~20GHz宽带低相噪频率综合器,标准PXI模块封装;
SLN:低相噪输出选件
GMT+8, 2025-1-8 05:21 , Processed in 0.126335 second(s), 19 queries , MemCache On.
