浮球水位传感器的优点是价格低廉,缺点是低可靠性,会出现使用一段时间后浮球会卡住的现象,这个是主要由于其工作原理,还有结构复杂引起的。 光电式水位传感器内部元件采用光敏树胶封胶处理,头部光滑,内部无任何活动部件,结构紧凑,小体积。不同于浮球式的机械性运作,浮球的结构相对比较复杂松散,头部有浮球、管柱、固定环以及螺纹部分,整体部件多,且头部较长,安装所占空间大且复杂,而光电式水位传感器是结构简单,体积小,安装所占空间小且安装更灵活更多样。
浮球式水位传感器整个头部需要接触液体。所占的空间很大,且因其结构的复杂,不仅清洗困难,而且还容易结垢。而光电式只是头部接触液体,头部光滑,无其他复杂结构,不仅易于清洗,且不易积累水垢。头部可依据应用场景,检测液体不同来选择不同材质的探头。例如应用于饮水机,则可采用食品级探头。 光电水位传感器不受液体颜色、温度、压力、腐蚀性、磁性等的影响,具有检免维护、免校验、寿命长的特点。如果需要更换浮球式,可以使用光电式水位传感器。
——深圳市能点科技有限公司
