查看: 2133|回复: 0
[经验] 线材测试仪新应用:针对电动客车的线束测试
发表于 2021-9-23 11:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都觉得飞机总是最方便的,但其实现在我们乘坐高铁,就能高速便捷的到达你想去的地方。我国的高铁网路在近年发展迅速,已经成为了人们乐于选择的出行方式之一。除此之外,客车也是一大“主力军”。
如果把高铁比作人体,那么高铁的动力系统就是心脏,遍布于高铁周身,串联高铁各部分机能的高铁线束,则为神经网络与血脉,对客车来说亦如是。
据统计,在中车电动旗舰车型——12米“新巴客”中,单台车的线束总长就有近5000m,因此,线束的质量对于高铁的安全性来说是非常重要的,可谓“牵一发,动全身”。就拿中车来说,为了让高铁线束有一个良好性能,就做出了很大的努力。可见线材测试仪器在线束安全测试方面的重要性。
1.提升电气安全性
在设计之初,工程师们通过模拟排布零部件,使关键部件及线束避开高危区域,并为关键部件建立隔离舱,增强其防水防尘能力,大大提升了整车电气的安全性。
2.优化线束布置,减少相互影响
更多的从整车的全生命周期考虑,通过规划走向,分层布置,避免管线路之间的相互影响。例如避免高压线路电压不稳定,对控制线路的电磁干扰作用。
除了以上两点,线束测试仪也可以为保证高铁线束质量做很多。随着技术的迭代更新,现如今的线束测试仪,已经越来越多的走进了高铁线束测试厂房,它功能强大、更高效,更精准,为高铁线束从源头把好质量关。
安泰电子自主研发的ATX-3000S线材测试仪,适用于高铁线材测试,能高效准确的剔除短路、断路、误配线等不合格产品,最大测试点可达65536,通道可快速扩展,可以有效解决速度慢、效率低、工人易疲劳,及错检和漏检等问题。
具有自学习功能,帮用户进行数据对比分析,测试报告自动记录,拥有兼容智能化测试软件及大型数据库,高压检测后可自动复位,让线缆测试更安全。支持WIFI无线通信,配置win10操作系统与10寸多点式电容触摸屏,测试操作更便捷,科技感十足
ATX-3000S系列台式线材测试仪
绝缘测试检测电压DC50V-750V
耐压测试检测电压AC50V-500V
四线制电阻测试,测试精度最小0.002欧
仪器可选配件有打印机、探针、转接板、校准配件。
       通过上述介绍,相信您对于电动客车线材测试及线材测试仪的相关知识已有了清晰的了解,更多精彩内容请持续关注安泰电子www.aigtek.com
GMT+8, 2025-1-27 12:11 , Processed in 0.096715 second(s), 15 queries , MemCache On.
