饮水机是我们熟悉的家电产品,只要插上电源,装上水,就可以自动加热水了。那么如果水箱中的水快完了,饮水机如果知道并停止加热呢?水位传感器就是在这个时候检测低液位的情况,以此判断是否缺水,如若缺水会提醒工作避免干烧出现。不同种类的水位传感器的应用也是大不相同。 能点科技的水位传感器,分为:光电式、分离式、电容式、多点式等等……
下面我们简单的介绍下这几种水位传感器。 他们一般应用于以下几个电器设备: 1、加湿器、饮水机 2、喷码机、咖啡机、打印机、蒸汽电蒸锅 3、医疗设备等其他需要液位控制的电气设备 以下为相关原理介绍: 光电式水位传感器、多点式、还有分离式,都是利用光电反射原理进行检测。可实现,低液位检测,高液位检测,自动加水, 或者是防溢提醒等功能。而多点式主要是可实现检测多个点。
电容式水位传感器是非接触式检测,主要可实现,不直接接触液体,检测到液位变化。适用于不想让传感器长时间在水中产生水质污染的应用。不过电容式对于容器的材质还有壁厚都是有所要求的,不能应用于金属材质,且过厚的壁厚也无法检测。
——深圳市能点科技有限公司
