查看: 946|回复: 0
WIFI工业网关
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-9-17 10:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    处理器:Cortex®-A7双核1.2GHz主频
    内存:64MB(GW310)/128MB(GW311)
    存储:128MByte Flash
    电源供电:12V 或 24V 双电源输入
    工作温度:-20°C ~ 75°C
    工作温度可达-20 ~ 75度,支持12V/24V双电源输入,电源支持防反接、抗脉冲群、抗静电等保护,电源输入能抵御4KV雷击冲击。
    外壳选用0.8mm优质电解铝板并采用专用金属模具冲压成型,外观成型精美,
    同时具有良好的机械强度与抗电磁干扰性能,静电浪涌、EMC、振动等均符合工业等级标准。
    采用导轨安装方式,现场易于实施安装。LAN口、RS485和RS232接口,保障工业环境下的传输可靠性。
    内部集成RTC(实时时钟),板载RTC备份电池断电后可以运行3年以上,可满足大数据高性能工业环境应用。
    相关帖子
    GMT+8, 2024-11-23 06:11 , Processed in 0.189591 second(s), 19 queries , MemCache On.
