查看: 1277|回复: 0
250μm松套光缆与900μm紧套光缆有何区别?
发表于 2021-9-16 10:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
250μm松套光缆和900μm紧套光缆是两种不同类型的光缆,拥有相同直径的纤芯、包层以及涂覆层。但,两者之间仍然存在区别,具体体现在结构、功能、优点、缺点等方面,这也使得两者在应用方面存在差异性。本文将为您阐明这两种不同类型的光缆。
250μm松套光缆与900μm紧套光缆的对比
对于松套结构的光纤而言,它将光纤螺旋地放置在半刚性管中,从而可在不拉伸光纤本身的情况下延伸线缆。如下图所示,250μm的松套光纤是由纤芯、125μm包层和250μm涂覆层构成。一般来说,250μm的松套光缆中的纤芯数量在6~144之间,除了6芯松套光缆以外,其他光缆通常以12芯为基础单元构成。
与上述松套结构不同的是,900μm的紧套光纤在250μm的松套光纤结构外还增加了硬塑料套层,从而可起到保护作用。如上图所示,900μm的紧套光纤是由纤芯、125μm包层、250μm涂覆层(该涂覆层为软塑料)以及套层(该套层为硬塑料)构成。其中,涂覆层和套层将有助于隔离水分进入到纤芯中,且可防止将光缆敷设水下时因弯曲或压缩导致纤芯暴露的问题。900μm紧套光缆内的纤芯数量通常在2~144之间,较大纤芯数量的紧套光缆基本是以6芯或12芯为基础单元组成。
GMT+8, 2024-11-23 06:27 , Processed in 0.112739 second(s), 16 queries , MemCache On.
