查看: 860|回复: 0
[资料] 1.5V,锂电池低功耗充放电管理芯片--ZCC5600
发表于 2021-9-15 16:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1uA低功耗1.5V锂电池充放电管理芯片 ZCC5600
一:概述:
ZCC5600是一款锂电池充放电专用芯片,内部集成了最高0.8A的锂电池充电模块、最高2A的同步降压模块、充放电指示LED以及全面的保护电路。
锂电池充电采用线性充电方式,集成了输入电压、输入电流、输出电压、温升等控制环路,实现稳定高效的充电体验,同时支持最高12V的输入电压。
同步降压模块可以提供稳定的1.5V电压输出,工作频率为1.2MHz,采用了ULIQ技术,可以实现空载待机时小于1uA的待机功耗。
ZCC5600集成了输出过压保护、输入短路保护、输出短路保护、过温保护等全面的保护。采用了DFN8和ESSOP8L两种封装形式。
二:特点:
·宽输入电压 4V to 12V
·1.5V 恒压输出——ZCC5600
·3.0V 恒压输出——ZCC5601
·1uA超低待机功耗
·2.0A输出电流,0.8A充电电流
·全面的过压、短路保护
·集成充放电指示灯
·80%轻载转换效率
·95%重载转换效率
三:应用:
·替代传统1.5V干电池
·锂电池设备
GMT+8, 2025-1-20 03:42 , Processed in 0.113231 second(s), 15 queries , MemCache On.
