查看: 1221|回复: 0
如何检查SFP光模块的光信号强度?
发表于 2021-9-15 12:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,SFP光模块支持各种应用,如光纤通道(FC)交换机、SONET/SDH网络、千兆以太网、高速计算机链路、CWDM和DWDM接口。当SFP光模块和交换机连接时,光信号强度是确保整个连接正常运行的关键参数。本文飞速(FS)将介绍SFP光模块的光信号测量方法以及如何检查SFP光模块的光信号强度。
SFP光模块的光信号强度测量
一般来说,测量光信号强度的常用的方法有两种:毫瓦(mW)和dBm,前者通过功率测量光信号强度,而后者则以分贝测量光信号强度。不同的厂商可能会采用其中一个来测量光信号的功率,例如Cisco交换机采用dBm来测量,而Brocade交换机习惯用mW来测量。因此,这两种方法之间有一个方程式:
dBm->mW:mW=10dBm/10
mW->dBm:dBm=10*(Log mW)
以下是EMC推荐的一些数据:
微瓦
毫瓦
dBm
描述
1.0
0.0010
-30.00
信号丢失
10.0
0.0100
-20
25.1
0.0251
-16
2Gbps最小接收信号
31.6
0.0316
-15
4Gbps最小接收信号
50.0
0.0500
-13.01
100.0
0.1000
-10.00
2Gbps最小发送信号
125.9
0.1259
-9.00
4Gbps最小发送信号
150.0
0.1500
-8.24
200.0
0.2000
-6.99
光信号强度的正常范围
250.0
0.2500
-6.02
300.0
0.3000
-5.23
350.0
0.3500
-4.26
400.0
0.4000
-3.98
注意:光信号在传输过程中会衰减,为确保传输质量,网络运营商还需要注意这个问题,以下是常见光模块可接受的光衰减范围。
  • 速率是8Gbps的光模块最大可接受信号衰减:-13.8dBm
  • 速率是4Gbps的光模块最大可接受信号衰减:-15.4dBm
  • 速率是2Gbps的光模块最大可接受信号衰减:-18.2dBm
如何查看SFP光模块的光信号强度?
要确定SFP光模块(发送器和接收器)是否以适当的信号电平工作,可以查看SFP光模块的状态信息,这些信息非常关键,包括光纤类型、发射光功率范围以及光接收功率等。
另外,像Cisco和Brocade SAN交换机这样的交换机将提供CLI(命令行接口)参考,这种功能的用处是查看SFP光模块的详细信息,包括速率、序列号、部件号以及接收/发送方向光信号强度。以下图片显示了Cisco和Brocade交换机中SFP光模块的详细信息,其中包括光信号强度。
Cisco CLI-显示接口光模块详细信息:
Brocade CLI-显示接口光模块详细信息:
从上面的结果可以看出,虽然思科和博科测量光信号强度的方法不同,但是它们都提供了SFP光模块的当前信号强度和有效光信号强度的范围。只要SFP光模块的信号强度在有效范围内,SFP光模块就可以正常工作。
结论
光信号强度是影响整个光链路的重要因素,本文介绍了在Cisco和Brocade交换机中测量和查看光信号强度的方法,希望对大家正确使用SFP光模块会有帮助。
GMT+8, 2024-11-23 06:44 , Processed in 0.122725 second(s), 15 queries , MemCache On.
